Modell E65/E66 |
04.04.2020, 14:24
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Ölige Flüssigkeit auf DVD Player im Kofferraum
Hallo liebes Forum
Ich fahre seit Dezember letzten Jahres einen BWM 730d E65.
Heute ist mir ein Klicken am DVD Player im Kofferraum aufgefallen. Bei genauerem hinschauen sah ich, dass eine ölige rote Flüssigkeit im gesamten Bereich verschmiert ist. Teilweise ist sogar etwas ins DVD Laufwerk reingegangen. Somit war die DVD verschmiert und erzeugte so das Klicken. Nachdem Reinigen der DVD und des Players läuft es wieder normal.
Nun zu meiner Frage: Ist in diesem Bereich eine ölführende Leitung die evtl. undicht sein kann. Ich denke ja ein Behälter oder Ausgleichsbehälter wird an dieser Stelle nicht sitzen und das der Vorgänger da Öl "verschüttet" hat ist auch sehr unwarscheinlich.
Vielen Dank im vorraus
Adrenalin
04.04.2020, 15:55
Kein Teiletauscher
Das ist dein automatischer Heckdeckel der undicht ist.
Gruß Arrie
04.04.2020, 18:50
Genau so ist es.
Neu leider nicht billig, gebrauchte würde ich nicht verbauen (nicht wenn ich nicht eigenhändig vor dem Ausbau sehen konnte).
Markus
04.04.2020, 19:28
Tips !?
Danke euch Zwei
Ein anderes Forummitglied der das Problem auch schon hatte, hat mir via PN auch schon weitergeholfen. Er hat ein Set für ca. 300 bestellt und eingebaut.
Hättet ihr vllt. noch ein paar Tips zur Heransgehensweise. Möchte jetzt nicht gleich das Rep-Set für ca. 300 Euro bestellen und dann willkürlich den Kofferraum zerlegen. Habe leider keine genaue Vorstellung wo die Teile sitzen bzw. wo die Leitung entlangläuft. Gibt es evtl. eine Stelle an der das Problem am häufigsten auftritt ? Befindet sich der Hydraulikzylinder im Kofferraumdeckel und die Leitung hierfür läuft oberhalb des DVD Players ?
Wäre dankbar für alle Tips
Gruss Adrenalin
04.04.2020, 19:41
Es gibt keine Alternative zu dem Set plus Zylinder.
Bei dir ist der Zylinder undicht. An dem Zylinder sind die Schläuche fest dran und gehen zur Beifahrerseite rüber. Dort sind sie an der Pumpe verschraubt.
Den Zylinder kann man nicht reparieren, den kann man nur tauschen.
Das Set beinhaltet ein paar Dichtungen und das Öl.
Dazu brauchst du dann den Zylinder mit fest verbundenen Schläuchen.
Markus
Geändert von Markus525iT (04.04.2020 um 20:05 Uhr).
04.04.2020, 20:04
Fahrzeug: 745d E65;525d E61;X3
Der Hydraulikzylinder sitzt links am Heckdeckelscharnier. Leider genau über dem DVD-Wechsler bzw. dem Navi. Die schwarze Plastikabdeckung zwischen Zylinder und Wechsler ist etwas zu klein geraten, da läuft die Brühe dann genau über bzw. in den Wechsler und das Navi. Es gibt hier im Forum jemanden der geänderte Abdeckungen anbietet. Wie Markus bereits schrieb ist sicher dein Zylinder defekt. Bisher waren bei ALLEN bei denen ich die Zylinder getauscht habe die Anschlüsse direkt am Zylinder undicht. Am ehesten merkst Du es wenn die Heckklappe nur langsam oder nicht mehr ganz öffnet. Die Schläuche verlaufen an der Innenseite des Kofferraums unter der schwarzen Abdeckung am Schloß von links nach rechts zur Pumpe. Mit ein wenig Geschick ist der Tausch kein Problem.
Alex
Hybrid-Darstellung
