Modell E65/E66 |
09.07.2023, 18:57
#21
Zitat von loewe40
Ah ja , mal schauen ob ich mir das zutraue das mal in Angriff zu nehmen . Habe mir das heute mal bei mir angeschaut und ich konnte die sogenannte Gummileiste oben anheben , da war nix verklebt
Normal, der Kleber hält nicht lange.
Markus
09.07.2023, 19:00
#22
Dann dürfte es ja nicht so schwer sein eine neue zu verbauen
09.07.2023, 19:01
#23
Jein - wie gesagt.
Wenn zuviel Kleber verwendet wurde kann man das Profil nicht mehr sauber mehr drauf stecken und es klemmt nicht mehr.
Markus
09.07.2023, 19:05
#24
Alles klar ,Danke dir
09.07.2023, 19:48
#25
Habe meine Scheibe selbst gewechselt und vor dem Einbau wird die Leiste aufgedrückt. Mir war da sofort klar, dass sie nicht nach dem Einbau reingedrückt werden kann, weil die Scheibe mit draufdrückt nach dem Einbau.
Hier wirds von einem bei einem E60 gewechselt, aber ich finde das ist Pfusch :-)
https://www.youtube.com/watch?v=PM7D16VNcfc
Geändert von Puddlejumper (09.07.2023 um 19:57 Uhr).
09.07.2023, 20:01
#26
Es gibt eine Abreiskante, die man vor Verbau der neuen Leiste entfernen muss. Wenn der Kleber nicht zu viel bzw die Kleberaupe nicht zu breit ist kann man es dann nachträglich durchaus drauf drücken.
Markus
09.07.2023, 20:13
#27
Hab mal bei T . S nachgeschaut,die schreiben das ein Einbau der Gummifassung ohne ausgebaute Frontscheibe möglich ist
09.07.2023, 20:22
#28
Schau dir den verlinkten video an bei einem E60, also ich weiß nicht.
09.07.2023, 20:35
#29
Ist möglich, wie gesagt.
Habe ich auch gemacht - aber es war ein ziemliches Gewürge. Bei mir wurde aber die Scheibe irgendwann vom Vorbesitzer schon mal getauscht und das nicht ganz ordentlich gemacht.
Markus
10.07.2023, 13:27
#30
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Hab meine Frontscheibe bei Carglas wechseln lassen. Sie wollten ihr Produkt verbauen , aber mit Rücksprache bei meiner Versicherung wurde die original BMW Scheibe verbaut. Bisher keinerlei Probleme.
LG
