Alt 15.03.2017, 13:30   #21
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei mir war die eine Seite gebrochen, hab ne Notlösung gebaut, die jetzt 3 Jahre hält... Den Halter ersetze ich wenn ich an das StG vom Scheinwerfer rangehe. Bloß wann ich das mach, weiß ich noch nicht.
Verstopfte Leitungen kenn ich auch an den Autos von meinen Eltern, mein Pa der oberschlau-Fuchs hat immer Wasser vom Trockner in den Wischerbehälter gekippt. Flusen haben dann den Rest erledigt. Alles auseinander bauen und mit Druckluft frei pusten wirkt Wunder.
Dateityp: jpg IMG_3206.jpg (94,7 KB, 19x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 13:31   #22
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Kann es denn auch sein das die Pumpe einfach zu wenig druck erzeugt und es rechts nicht mehr ankommt?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 16:01   #23
bei mir wird nur rechts gespritzt - zuverlässig
Das mit zu wenig Druck kann man deshalb dann auch ausschließen .....
Alt 15.03.2017, 20:57   #24
ACS highliner
Ich bin mir da nicht so sicher Peter.
@flavis: Du wirst ja eh nicht um den Abbau der Stoßstange rum kommen. Somit kannst du ja den korrekten sitz der Düsen checken.
Alt 15.03.2017, 21:16   #25
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Beim E38 sind in den Anschlusswinkeln Membranventile aus Gummi drin wenn die altern öffnen sie nicht mehr.
Das wird hier bestimmt auch so sein, in dem Düsenstock.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 00:26   #26
also werd ich auch nicht um den Abbau der Stoßstange drumherum kommen .....
Alt 16.03.2017, 07:32   #27
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Abbau der Stoßi geht eigentlich recht flott, bin mittlerweile richtig geübt drin, so das ich echt keine 15 Mins für brauche, alleine.
PDC Leisten runter (Mit Kunststoff Keil), unten die Abdeckungsgitter raushebeln, Nebler losschrauben (1 Schraube je Seite), aushängen, Kabel abziehen und rausnehmen, an den Seiten beim Radhaus je 2 Schrauben, dann unter den PDC vorne glaube 4 Schrauben, auch nochmal unter den abgebauten Abdeckgittern (weiß nicht mehr 100pro, müsste es wieder sehen), dann oben die 2 und aushängen an den Seiten und nach vorne wegsziehen.
Gruß Achim
Alt 16.03.2017, 20:48   #28
ACS highliner
Das denke ich. Ziehe doch mal die betroffene Düse raus ( das geht mit Widerstand) u. checke mal ob sie wackelt.
Bei mir war es so. dadurch ist die Düse von innen an die Stoßstange gestoßen u. somit nicht weit genug ausgefahren sodass da auch kein Wasser raus kam.
Ich hatte ca. 2 Jahre zuvor mal meine Halter erneuert. Sie waren sehr schnell danach wieder gebrochen.
Alt 22.03.2017, 18:39   #29
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Hier ein Halter im Verkauf, guter, gebrauchter zustand. Man beachte den preis *g*
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 20:09   #30
ACS highliner
Unglaublich. Die Teile kosten bei BMW neu nicht mal ein fünftel meine ich.
E38-Teile: Scheinwerferreinigungsanlage blackhawk2911 Suche... 2 19.10.2010 17:02
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2008 16:36
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 08:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 21:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
