Alt 30.09.2014, 01:50   #21
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das Dension 500 ist das Maß der Dinge. Habe ich selber und für gut befunden.
Für Deinen VFL reicht auch ein Dension 500 light, wenn Du Deinen Screnn nciht auf FL upgraden möchtest.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 07:43   #22
wuzhanamal
Würde auch die dension 500S im VFL funktionieren? Die 500S hat nämlich noch Bluetooth onboard.
Alt 30.09.2014, 18:52   #23
MasterXX123
Nutze mal die Suchfunktion, dazu gab es mal eine Aussage in den Dension Threads... Ich glaube ja, aber nagel mich bitte nicht fest zu der Aussage. Die haben an sich interessante neue Module, u.a. für Digitalradio.
Was zu 100% nicht funktioniert ist der Video-Adapter.
Dension hat einen super Support, da wird Dir geholfen. Die haben auch Chat-Support.
Alt 01.10.2014, 18:49   #24
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also, das geht vielleicht etwas am Thema vorbei, aber irgendwie passt es doch bzw. eröffnet vielleicht neue Perspektiven/Ideen.
Wie odd schon geschrieben hat ist es möglich AUX direkt nachzurüsten - AUCH IM VFL!
Dies geschieht durch Ausbauen des Antennentuners in der C-Säule links. Habe ein Video dazu, aber mir fällt gerade auf, dass ich es noch nich hochgeladen hab - kommt noch.
Dann kann man an den Tuner an einer bestimmten Stelle das AUX-Kabel direkt anlöten und hinlegen wohin man will. Sobald der MP3-Player oder das Handy ein Signal auf das Kabel legt, wird das Radio-Signal übertönt und es kommt eigentlich nur noch das Handy-Tonsignal. Richtig gut wenn man z.B. Radio hört und dann eine Navi-Ansage vom Smartphone kommt! ... geht nur im Radio betrieb (logischerweise). Ich sagte "eigentlich" ... weil wenn man das Radio volle pulle aufdreht und das Smartphone-Lied gerade eine seeeehr leise Stelle hat, bzw. nichts kommt, dann hört man das Radio leise im Hintergrund. Man könnte das natürlich jetzt mit etwas mehr Aufwand und ein paar Transistoren/Widerständen lösen ... aber meiner Meinung nach unnötig.
So habe ich das bei mir auch gemacht. Ein Video dazu müsste online sein ... moment ....
aaaahja .. da ist es ... schaut halt mal ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/LsXAjsvRuFk
kostet eure Arbeit + ein AUX-Kabel. Tonqualität wie das Radio eben ... achtet aber darauf ein geschirmtes AUX-Kabel zu verwenden ... falls ihr es nämlich 5m nach vorne verlegt wirkt es wie alle langen Kabel, wie eine Antenne und fängt ggf. Störsignale ein.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 07:50   #25
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Nicht schlecht. Und die Ableitung gibt es nur wenn ich mich in einem anderen Forum anmelde? ...
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 08:12   #26
Wally
Nein ... natürlich nicht ... Hier ist eine Anleitung für die älteste Variante ... Umbau von neueren Platinen sind auf amerikanischen Seiten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XE65 - BMW Radio Module - Inside
Ich möchte hier natürlich keine Werbung für das andere Forum machen ... aber dort ist es halt auf deutsch beschrieben, gibt Datenblätter und weitere Links sowie weitere Verbesserungsvorschläge ... das kann ich nicht einfach kopieren und hier einfügen - wäre auch nicht fair denen gegenüber die es geschrieben haben. Daher kann ich nur über meine eigenen Inhalte entscheiden und diese euch mitteilen...
Kurzanleitung: In dem spanischen Link sieht man wie zwei Kondensatoren ausgelötet werden. Diese dienen als Hochpass. Durch diese Maßnahme hat man dann allerdings NUR noch Aux und KEIN Radio ... ist ja logisch .. die Quelle wird geändert indem man die Kondensatoren senkrecht stellt.
Meine Variante (Video) nimmt einen größeren Kondensator (weiß nicht mehr, 47uF oder so) und schließt diesen an dem gemeinsamen Pin zum Verstärker zusammen. So sind also beide Audioquellen parallel. Da ich allerdings einen größeren C verwendet habe, hat dieser in der Wechselspannung (Tonsignale) einen kleineren Widerstand ... somit ergibt sich ein Spannungsteiler blablabla wodurch ihr dann zu 98% euer AUX hört, und zu 2% noch das Radio im Hintergrund. Ihr müsstet es also brutal laut stellen UND das Lied über AUX müsste eine leise Stelle haben, damit ihr das Radio im Hintergrund noch leise hört.
Jetzt gibt es da andere Tuningmaßnahmen um das wegzubekommen und dann noch ein phiepen bei manchen Geschwindigkeiten usw... aber das ist wie gesagt das "geistige Gut" anderer.
Wally
AUX Eingang immer auf Mute Stellung THOENOW BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2011 09:30
AUX-Eingang für den E38! Canefighting BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2009 22:43
HiFi/Navigation: AUX Eingang Werner04 BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2008 22:47
AUX Eingang für MP3 Player Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.09.2004 22:19
AUX Eingang span BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
