Modell E65/E66 |
11.12.2010, 19:32
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter
Mein 735i bj 06/02 stottert ab und zu, nach dem starten woran könnte das liegen?
Nach einigen hundert metern ist es weg.
Scvhonmal danke im vorraus
mfG
Toan
Geändert von NeXus (11.12.2010 um 23:13 Uhr).
11.12.2010, 22:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wird wie bei dem 45er sein........suche mal nach "gelbe kontrolleuchte"!!!!
oder "motor ruckelt"
mfg odd...
11.12.2010, 23:12
Dankeschön..., ich werde wenn es erneut auftritt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, kann man sowas über OBD auch selbst?
Dann hätte ich einen Grund mehr mir so einen Stecker zu kaufen.
Es bei mir leuchtet aber keine Lampe o.Ä.
12.12.2010, 09:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du keine Fehlermeldung?
Dann könnte es auch eine Zündspule sein............
Bei mir, kommt beim Stottern, falls er mal stottert immer eine Fehlermeldung "gemässigt fahren, sonst kat defekt, bmw service aufsuchen", dies habe ich aber nur im Winter, bei extremer Kälte und längerem Stillstand........
natürlich kannst du sowas über obd selbst
12.12.2010, 09:15
Mr. Diesel
Genau wie ich...
Weißt du was es bei dir ist?
12.12.2010, 09:19
Fahrzeug: F01-730d 2010
Mein 735 hat auch gestottert aber nur im Winter und kälte ( aberr ohne kontrolleuchte NAch par sekunden wahr das stottern weg )
Seit Zündspule und zündkerzen tausch habe ich es nicht mehr bemerkt.
31.01.2011, 20:07
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Stottern
Zitat von warp735
Genau wie ich...
Hallo Benni ,
bist du denn in der Sache weitergekommen ??
Ich habe heute am Flughafen meinen Dicken im Parkhaus gestartet ,nach 2 Tagen bei -5 Grad .Beim Wegfahren war ein leichtes Ruckeln wenn auch nicht stark zu bemerken .Nach der Schranke wollte er das Gas nicht richtig annehmen,wenn man ihn im ersten Gang über 1200 Umdrehungen gefahren hat alles kein Problem nur in D um die 1000 Umdrehungen.Der Spuk geht so um die 2 Km dann läuft alles normal .
Ist das eine 760 ger Marotte ??
Fehlermeldungen habe ich auslesen lassen ....nichts.
Fahrt hier her nach FN alles bestens.
Andy
Hybrid-Darstellung
