Alt 26.04.2010, 20:44   #1
Wolesak
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Frage RPA Fehler beim initialisieren
Hallo 7er-Freunde,
habe nach Reifenwechsel (von Winter- nach Sommerreifen) versucht, das System "(RPA) Reifen Pannen Anzeige" neu zu initialisieren.
Im Kombiinstrument bleibt jedoch die Anzeige "System initialisieren" stehen. Ein Ein- und Ausschalten des Systems ist nicht möglich, schaut nach Blockade aus.
Kennt Jemand diesen Fehler?
Wolesak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 20:58   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bist du den auch gefahren?
meiner braucht locker mal 20min Fahrt um sich neu zu initialisieren
Also hop in den Wagen und ne Runde drehen
Alt 26.04.2010, 21:43   #3
Wolesak
Top! RPA Fehler beim initialisieren
Hallo oddysseus,
dein Tipp war genau richtig. In der Bedienungsanleitung stehen 10 Minuten für die Initialisierung des RPA; meiner hat aber die doppelte Zeit benötigt.
Problem behoben!
Nochmals Danke.
Alt 01.03.2012, 15:19   #4
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hallo leute
ich habe den e66 minifl mit rpa. Bei mir stehtauch nur rpa wird initialisiert.. bin auch schon über 30 min gefahren... aber es tat sich nichts... was passiert wenn es mit der initialisierung fertig ist??? Kann ich dann den druck auf den reifen sehen auf dem bildschirm?
gruss
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 15:49   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht nur den Druck, auch die mm vom Profil
Sorry, ich find es lustig
Alt 01.03.2012, 17:00   #6
flavis
aTministrator
haha
Ernsthaft?
Wieso hat bei mir eine 30 minütige fahrt nicht gereicht?
Alt 01.09.2022, 08:43   #7
Michaelbmw735i
Fahrzeug: 735i Baujahr 2002
Standard RPA initialisieren nicht möglich Feld ausgegraut
Servus,
ich habe seit einer Weile das Problem das ich das RPA nicht initialisieren kann, er zeigt mir im BC zwar alles an, aber ohne Funktion.
Im BC Check gibt er mir den Hinweis RPA ausgefallen.
Da ich sowieso gerade dabei bin ein paar Schönheitsreparaturen zu machen würde ich gerne den Fehler mit reparieren.
Was kann die Ursache sein? Es sind weder neue Reifen drauf, noch habe ich irgendwann mal initialisiert. Für mich ist RPA eher ein Gimmick, wenn auch sinnvoll, aber trotzdem brauche ich es nicht zwingend.
Wäre halt froh wenn die Fehlermeldung weg ist. Ist eigentlich RPA TÜV relevant?
Also was brauche ich um das Dingen zum Laufen zu bringen?
Danke
Michaelbmw735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 18:16   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fehlerspeicher auslesen ist immer ein guter Anfang
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.09.2022, 18:27   #9
Michaelbmw735i
Schon klar, nur ist er im Moment etwas zerlegt und nicht fahrbereit 🤪. Deshalb ja meine Frage. Auslesen kann ich erst frühestens Montag.
Mir hat es die Klima um die Ohren gehauen und bin dabei einige Schläuche zu ersetzen.
Elektrik: DME Fehler beim 730i V8 svw735 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2008 13:13
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 18:10
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern, fehler endlich gefunden. E.Kähler BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 04:44
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
