Modell E65/E66 |
18.03.2010, 00:25
Fahrzeug: 740i(2005)
Falsche Reifen ?
hallo
hab eine frage mir ist heute aufgefallen das ich falsche reifen gekauft habe
ich hab 275-45-19 gekauft die alten waren aber 275-40-19 passen die trotzdem?
lg
18.03.2010, 00:48
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Du hast einen zu großen Umfang bei den Reifen (40 bzw. 45 bedeuten 40% bzw. 45% von der Breite 275mm).
Liebe Grüße
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
18.03.2010, 00:49
scheiße!
also passen die nicht auf die felge ja?
18.03.2010, 00:51
Doch auf die Felge müssten sie schon passen, nur der Rollumfang der Reifen außen stimmt nicht mehr, weil er größer ist als vorher...dementsprechend stimmt auch der Tacho nicht. Ich weiß aber nicht, ob es eine gewisse Toleranz gibt, d.h. ob es vielleicht erlaubt ist einen etwas anderen Umfang zu haben.
Liebe Grüße
Stefan
18.03.2010, 00:55
die reifen sind eigtlich nur zu testzwecken,wollte sie nur mal 1-2 monate fahren
zeigt das tacho dann mehr an oder wie?wenn es nur 2-3kmh oder so sind ist das grade noch ok
aber hab irgendwo gelesen das das esp/abs dauert anspringt?
hab bei google leider auch nix drüber gefunden ob die auf die flege passen
18.03.2010, 00:58
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hast Du bei dem 45er Reifen einen Abrollumfang von 229,37 cm und bei dem 40er Reifen von 220,73cm das sollte eine Abweichung von ca. 3,9 Prozent sein, die der Tacho bei den neuen Reifen weniger als Geschwindigkeit anzeigt.
Liebe Grüße
Stefan
18.03.2010, 10:07
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Du hast dann nen größeren abrollumfang - demzufolge braucht es "länger/mehr weg" um eine umdrehung mit einem reifen zu machen! D.H. der tacho müsste dann bei größeren Reifen und gleich zurückgelegter strecke weniger anzeigen!
Es gibt schon gewisse toleranzen die auch eingehalten werden müssen.
Hier ein kleiner auszug dazu:
(Fehler sind oft nicht proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit, weil der Abrollumfang durch Fliehkräfte mit steigender Geschwindigkeit etwas zunimmt. So ergeben sich für verschiedene Geschwindigkeiten unterschiedliche Messfehler.)
In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen.
MfG Stoini
18.03.2010, 00:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Der Abrollumfang ist anders.
Knuffel
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Falsche Luft ??
hakanherne |
14 |
17.06.2009 12:34 |
Motorraum: Falsche Batterie ?
PETER V 12 |
8 |
21.01.2008 23:18 |
HiFi/Navigation: falsche angaben
apal |
2 |
29.12.2007 17:23 |
Elektrik: Falsche Datumsanzeige?!?
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
10.04.2005 10:28 |
Falsche Bereifung!
Clemens |
42 |
20.09.2003 14:37 |
