Modell E65/E66 |
14.02.2018, 22:42
#271
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja, beide gecheckt, alle 4 haben 8,7 V bei Zündung an. Habe sogar die Stecker untereinander getauscht, dann lief der Motor viel schlechter mit Motorstörung.
Gruß Chris
14.02.2018, 23:04
#272
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann evtl mal die ventile an bank 2 von ein- und auslass vertauschen und gucken ob der Fehler auf die auslassseite wechselt.
14.02.2018, 23:43
#273
Werde ich morgen machen.
Weiß jemand, wo die beiden Steuergeräte für die VVT sitzen ? Oder hat er keine separaten VVT-SG ?
15.02.2018, 00:10
#274
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Es ist nur ein Stg und es sitzt im Steuergerätekasten unter dem Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
15.02.2018, 00:32
#275
Ich fragte deswegen, weil bei ISTA zwei Steuergeräte für die VVT aufgelistet sind.
15.02.2018, 11:52
#276
Fahrzeug: BMW
Wenn das alles nicht hilft, check nochmal deine Steuerzeiten, vermute das die verstellt sind
15.02.2018, 12:47
#277
Hallo, möchte gerne zusammenfassen:
- Nach DME Software Update, Notlauf VVT
- Fehler Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2
- Anschlagadaption außerhalb gültigen Bereich
- Spätposition nicht erreicht.
15.02.2018, 13:40
#278
Habe eben die 2 Vanos Magnetventile vertauscht und der Fehler wandert nicht mit, bleibt bei Auslass Bank 2.
Steuerzeiten auf Bank 2 mit Einstellwerkzeug überprüft, Einlass+Auslass, stimmt alles.
Geändert von zjawa (15.02.2018 um 16:49 Uhr).
15.02.2018, 18:35
#279
Eine Frage zu den 6 Rückschlagventilen. Ich glaube, dass 2 für den AuslassVanos, 2 für den EinlassVanos und (2 für Motorschmierung) verantwortlich sind. Ist es richtig so ?
Sollten sich die Rückschlagventile nicht zusammendrücken können ? Ich meine an dem weißen Plastik wo drunter eine Feder ist.
15.02.2018, 22:15
#280
Während der Probefahrt kommt noch der zweite Fehler, Funktion Nockenwellensteuerung Einlass Bank 2 dazu, somit ist sowohl die Einlass+Auslass Seite Bank 2 betroffen. So eine scheiße
Mit abgesteckten Magnetventilen fährt er aber auch gut  nur die Leistung fehlt ein wenig, dafür absolut weicher Gangwechsel, ohne Ruckeln und Stottern  Man was kann das denn sein ?
