Alt 20.07.2024, 19:49   #1
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Standard keine Navi DVD gefunden - bei heißem Wetter
Moin zusammen,
immer wieder mal was neues mit unseren Schätzchen.
Vor Jahren hatte ich schon mal das Problem bei sehr heißem Wetter das mein Navi nicht funktionierte. Begründung "keine Navi CD/DVD im Gerät" eingelegt.
Habe dann mehrfach die DVD ausgeworfen und wieder eingelegt aber keine Chance. Am nächsten Morgen, es war kälter, hat das Navi ohne irgendwelche Probleme erkannt und funktionierte einwandfrei.
Gestern musste ich selber wegen Notfall in die Notaufnahme, es war über 30° draußen, Navi "keine CD/DVD im Gerät" Meldung. Nach 22 Uhr, als ich endlich raus war, war es schon was kühler und während der Fahrt sprang auf einmal Navi an.
Heute früh musste ich leider wieder in die Notaufnahme, Navi funktionierte sofort - aber auf der Rückfahrt nach Hause, 33°, Navi hat wieder keine CD/DVD gefunden.
Was kann das sein? Ist es ein Defekt vom Laufwerk? Wenn das Problem auftritt, ist der Navi-Rechner auch recht "warm". Geschätzt 55° - 60° ca.
Nutze "Sicherheitskopien" auf Verbatin und alle drei Scheiben haben identische Probleme bei heißem Wetter. Kann es auch an den DVD´s liegen?
An meine originale Navi DVD´s komme ich aktuell leider nicht dran nur würde gerne den Fehler näher eingrenzen. Der neue Rechner hat auch kein DVD Laufwerk/Brenner mehr. Muss mir wohl einen neuen USB Brennerk kaufen
Ist die Problematik schon bekannt und was war die Lösung? Möchte ungerne jetzt mein NAVI irgendwo hinschicken oder ein neues NAVI kaufen wenn es nicht die Ursache ist.
Viele liebe Grüße und noch einen (nicht zu heißen) Sonntag
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 20:48   #2
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
das gleiche Problem hatte ich auch, habe das Laufwerk damals überholen lassen. Die Adresse des Rep-Services hatte ich über Ebay. Das hatte damals um die 180 Euro gekostet.
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 21:33   #3
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Hallo Uwe,
danke schön für deine Rückmeldung
Weißt du zufällig was die Ursache des Defektes war bzw. was gemacht wurde?
Hatte schon überlegt ob es was mit dem "Wasserschutz" zu tun haben könnte da ja nun noch weniger Luft zirkulieren kann und sich die Wärme zu sehr staut... Da hätte ich dann eventuell irgendwo einen Lüfter einbauen können nur wenn das nicht die Ursache / Lösung ist, kann ich mir die Arbeit ja sparen.
Alt 22.07.2024, 21:34   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
gebrannte DVD sind echt problematisch, Wir haben mal 3 vers. getestet in einem E65 und keine lief, in einem anderen E65 gingen die, echt seltsam.
Mal den Laser reinigen, das kostet erstmal nur ein wenig Zeit.
Alt 22.07.2024, 21:48   #5
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Habe heute die originalen Scheiben gefunden hatte sie zu gut weg geräumt, damit nichts dran kommt
Mit Verbantin hatte ich bis jetzt noch nie großartig Probleme gehabt aber ja du hast recht. Nicht jedes Laufwerk ist gleich gut. Dieser ständige Wechsel zwischen hohen und tiefen Temperaturen (Sommer/Winter) sind da auch nicht gerade förderlich.
Werde die Scheiben mal wechseln und testen. Kommen ja sicherlich noch ein paar Gelegenheiten mit heißen Temperaturen dieses Jahr
hast du dafür das Laufwerk geöffnet und per Hand die Laser Diode/Linse gereinigt oder eine Reinigungs DVD genommen?
Alt 23.07.2024, 01:19   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Bisher gings bei meinem immer mit der Reinigungs DVD, die hat so kleine Pinselchen drauf wo über die Linse fährt.
Alt 23.07.2024, 10:35   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Laufwerk öffnen und die Linse vorsichtig mit einem weichen Lappen mit Isopropylalkohol reinigen.
Die Pinselchen der Reinigungs-DVDs entfernen zwar den Staub, aber der feine Schleier, der sich im Laufe der Zeit auf der Linse bildet (besonders bei Raucher-Fahrzeugen) bekommen die irgendwann nicht mehr weg.
Wirst Dich wundern, was da für ein Dreck runterkommt…
Auf die Art und Weise habe ich vor Jahren einen CD-Player aus einem Extrem-Raucher-Haushalt wieder zum Laufen gekriegt.
Wassergekühltes Navi gefunden NickB12 Autos allgemein 9 22.03.2017 17:01
Elektrik: Keine Steuergeräte gefunden Stephan69 BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2016 14:41
(Strömungs-)Geräusch von hinten rechts bei heißem Motor Sascha_M BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2016 15:52
Elektrik: Navi -> DVD wird nicht gelesen bzw. gefunden Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 8 15.06.2007 08:09
Elektrik: MK3 keine Satelliten gefunden/sprache NoDo BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2004 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
