Modell E65/E66 |
29.01.2024, 20:26
Zitat von dirk750
Ich bin tatsächlich am überlegen ob ich nicht einfach die Schrauben noch mal einen Ticken mehr anziehen soll.
Drehmoment habe ich bis auf 4 der Schrauben eh keines gefunden gehabt, habe die anderen dann analog den vieren angezogen.
Und theoretisch arbeitet die Dichtung voll mit Anpressdruck. Vielleicht reicht der ja einfach nicht
Andererseits will ich auch keine Schraube aus dem Block reißen...
Markus
29.01.2024, 20:56
An meinem V8 habe ich diese Dichtung auch schon getauscht. Was ein Akt, wollte ich nicht täglich machen...wobei...nach dem 10. Mal hat man bestimmt extrem Übung und wird schnell :-)
11.03.2024, 20:10
#13
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Kurze Info an die N73 Mitwelt: es war der Generatorträger bzw. die Profildichtung in jenem, insgesamt ca. 5h Arbeit und ist dicht!
Sonst keine Leckagen!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
30.07.2024, 09:30
12-Zylinder Pilot
Neues Update: er suppt immer noch vorne an der linken Bank...
Nun wurde insgesamt gemacht:
- Generatorträgerdichtung (siehe Beiträge weiter oben)
- alle O-Ringe Vanos-Ventile (insgesamt 8)
- Vakuumpumpe (auch hier eine symtomatische Undichtigkeit über Laufzeit)
Aber: er suppt immer noch irgendwo. Nicht so viel, das man den Verlust merkt über den Ölmeßstab, jedoch viel genug, dass es im Unterfahrschutz sichtbar wird.
Vermutung(en):
- Spannrollen (haben die einen Durchbruch im Stirndeckel?)
- Stirndeckel (Frage Demontage OHNE VD machbar?)
- Erneut O-Ringe Vanos-Ventile (ggfls. gequetscht beim Einbau, siehst ja nix...)
Andere Ideen, Hinweise, Erfahrungen?
30.07.2024, 11:35
#15
Spannrolle hat keinen Durchbruch, die ist in den Block ansich geschraubt. Und das ist ein Sackloch - den Spanner habe ich erst am Wochenende gewechselt.
Markus
30.07.2024, 15:50
#16
Untersuche mal den Öldruckschalter, der war bei mir auch schon undicht, wobei der sitzt nicht links, sonder rechts (Beifahrerseite), zumindest beim 750i. Schräg unter/hinter der Vakuumpumpe.
04.02.2025, 12:57
#17
12-Zylinder Pilot
Update, auch wenn schon eine Weile her:
Es waren der linke obere Stirndeckel, der suppte. Und zwar gehörig!
Alles in Allem ein ziemlicher Aufwand, da ja das Ansauggeweih runter muss und einiges mehr.
Ergo wurde gleich beide Stirndeckel neu gedichtet inkl. VDDs, neuer Zündkerzen und Ansaugdichtungen. Die Rechnung naturgemäß gepfeffert hoch, aber dafür ist Knabe wieder dicht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust M60
drooper82 |
12 |
16.03.2022 14:07 |
E32 740 V8 Ölverlust
Kalimond |
4 |
08.09.2013 12:05 |
chris84 |
9 |
04.07.2006 17:31 |
Motorraum: Ölverlust M70
WILLI750I |
0 |
23.07.2005 10:34 |
Ölverlust
Schrauber@730i |
2 |
12.04.2003 11:22 |
