![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.06.2020, 13:58
Kein Teiletauscher
Also wenn ich meine Klima einschalte hört man wie sich die Klappen verstellen und man hört es auch rauschen. Aber kalt wird es nicht. Drehzahl verändert sich auch. Der Klimalüfter geht nicht an aber er lässt sich ansteuern und läuft auch volle Pulle. Auto Funktion lässt sich bei mir nicht abschalten. Die Lampen leuchten immer. Aber die Tasten funktionieren. Also wenn ich drauf drücke passiert auch was. Ist mein Klimabedienteil vielleicht kaputt?
Gruß Arrie
28.06.2020, 14:35
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper......
Knuffel
28.06.2020, 14:52
#13
Kein Teiletauscher
Warum Räusper? Hab doch gar nix geschrieben was illegal ist?
28.06.2020, 16:39
Hamann7
Zitat von arrie
Bei mir ist es genau das gleiche Problem. Nix im Fs hinterlegt. Ich werde mal den Lüfter ansteuern.
Gruß Arrie
Bei unserem Diesel genau das gleiche.
Lüfter funktioniert, Fehlerspeicher ist leer
und die Klima ist Voll.
Ich tausche morgen das Klimabedienteil,
eine Codierung hat nix gebracht.
Berichte morgen wieder.
Mfg Laki
28.06.2020, 16:51
#15
Kein Teiletauscher
@ Laki
Muss ich was beachten wenn ich ein gebrauchtes Bedienteil kaufe oder sind die identisch? Aus einem FL geht wohl nicht oder?
Gruß Arrie
28.06.2020, 17:06
#16
Hamann7
Beachten muss man, es gibt sie mit Rollo Funktion und ohne, der Treiber ist im IHKA integriert.
Wenn du ein FL IHKA einbauen willst,
brauchst du noch die Rechte(CD-Wechsler) Blende und die Linke (Cas) Blende.
Weil die FL Teile, an den Ecken eine Schräge haben!
Mfg Laki
28.06.2020, 17:11
#17
Kein Teiletauscher
Ok Danke. Da baue ich doch lieber wieder VFL ein. Ich warte erst mal bis du getauscht hast und hoffentlich positives berichten kannst.
28.06.2020, 17:12
#18
Hamann7
Die sind nicht mehr sehr teuer,
es sieht halt wertiger aus und lässt sich
angenehmer anfassen.
Die Funktion ist aber die gleiche.
Mfg Laki
30.06.2020, 13:46
#19
Hamann7
Update es liegt nicht am IHKA, das funktioniert einwandfrei, die Suche geht weiter.
Mfg Laki
30.06.2020, 14:06
#20
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Sicher das die Anlage befüllt ist?
