Alt 13.12.2019, 16:31   #1
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Ok... Ich schau mal was ich noch selber hinbekomme... Ansonsten muss ich mal im privaten Umfeld nach Autoelektr. Fragen oder am schlimmsten Fall dirty doing ... Kabel von der Pumpe mit Sicherung und Schalter ins Autoinnere legen und manuel an und aus schalten.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2019, 19:01   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ach ja, was mir noch einfällt: wenn das Relais "klackt", heißt das noch lange nicht dass es auch durchschaltet. Muss man auch messen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2019, 14:04   #3
flo745
Zur Messung hab ich 2 Videos gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/B5ki074ri68
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/cbOep64CJ4k
Alt 25.02.2020, 19:20   #4
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Relais und Sicherung
Hallo Leute,
Wo sitzt das Relais und die Sicherung der Sekundärluftpumpe (E65 735i)?
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2020, 18:21   #5
flo745
Die Relais sitzen hinter dem Handschuhfach. Sicherung einmal direkt im Motorraum und die andere im IVM. Denke habe nichts vergessen.
Alt 21.05.2020, 22:54   #6
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Hey Flo,
hast du noch was heraus gefunden?
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 00:37   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@ trader
ich dachte du bist durch damit und deiner läuft nach ivm wechsel.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 00:38   #8
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ja, Kaltstart allerdings ist noch eher schlecht als recht
Alt 22.05.2020, 00:49   #9
arrie
Kein Teiletauscher
was sagt denn der fs?
Alt 04.06.2020, 20:35   #10
flo745
Zitat von TraderJoes Beitrag anzeigen
Hey Flo,
Ich selber nicht mehr.
Hatte das Auto jetzt 3 Wochen bei nem Bekannten in der Werkstatt. Er meinte die sek. Pumpe ist es nicht, dass Auto müsste auch ohne sek. Pumpe schnurren wie ein Kätzchen. (Ist nur für den Kat da)
Was er aber gefunden hat ist, dass die Kraftstoffmenge nicht ausreichend ist die ankommt, sowie das Gemisch zu mager ist, das Sprühbild sowie die Kompression nicht i.O. ist und das der Luftmassenmesser immer im unteren Bereich ist.
2 Zylinder sehen innen auch nicht mehr so toll aus, da er in der Vergangenheit anscheinend Öl mit verbrannt hat.
Er meinte noch ich könnte mal den LMM ersetzen und den Kraftstoff-Filter tauschen. Ansonsten soll ich mir überlegen ob ich für das Auto noch Geld ausgeben möchte, da wenn er an den Motor muss es teuer wird.
Das ist momentan mein letzter Stand. Aktuell fahr ich dauerhaft mit dem Laptop im Auto rum, damit ich während der Fahrt den Fehler löschen kann. 😅 (Motornotlaufprogramm verhindern)
Grüße Flo
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 13:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 17:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 19:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
