Alt 13.07.2019, 21:41   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard Frontscheibe wechseln
Moin zusammen,
nach mehreren Themen wo man diese wechseln sollte und Probleme danach mit Windgeräuschen hatte ….. War ich kurz davor das Auto doch abzugeben zum wechseln.
BMW Vorlauf von 3-4 Wochen. Solange will ich nicht warten
Carglass 2 Wochen Vorlauf. Fragte dort ob alle Befestigungen neu genommen werden. Beschlagsensor soll ebenso neu.
Clip kein Problem, Beschlagsensor wird nicht von der Versicherung übernommen. Nehmen den alten. Ich sagte das dieser geklebt sei und ich nicht will das dieser irgendwie abgemacht wird und an der neuen irgendwie ran geklatscht wird. Ist doch nur der Beschlagsensor. Tschüss !
Habe gestern dann die Frontscheibe selber gewechselt. Alle Teile bei BMW bestellt. Beschlagsensor können sie im Teilefisch nicht finden. Hatte bei Leebmann geschaut, finde diesen ebenso nicht.
Im Zubehör laden angerufen. Frontscheibe wechseln , was brauche ich?
Alles aufgezählt und Beschlagsensor muss neu sagte der. Ich dann , habt ihr den einzeln ? Klar , auf Lager wie viele brauchste?
Naja , alles bis auf den Sensor von BMW geholt und dann eingebaut.
Ist doch etwas anders als beim Volvo
Machte aber Laune diese am eigenen Fahrzeug selber zu wechseln.
Beschlagsensor habe ich zwar abbekommen , aber der Kleber war dann auch Fertig. War schon gut diesen neu zu nehmen. Im Zubehör ca. 60 Euronen.
Heute Auto aus der Werkstatt gefahren. Bis 160 hoch gefahren. Keine Geräusche. Neue Bosch Wischer verbaut. Ein Traum.
Alte Scheibe wurde auf der Schwedischen BAB zerstört. Langer Riss im Sichtfeld.
RG zur Hand genommen und die Anleitung überflogen.
Selbst ist der Mann , oder wie war das
Dateityp: jpg E65.jpg (107,8 KB, 86x aufgerufen)
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 00:21   #2
Markus525iT
Neue Scheibe wurde hoffentlich geprimert?
Abdeckung oben ist auch neu? Streng genommen müssten die Clipse der Zierleiste auch neu, da die nur zum Einmalverbau gedacht sind.
Ansonsten Glückwunsch, habe das auf der Arbeit auch schon mehrmals gemacht. Aber mir fehlt die ruhige Hand für die Kleberaupe, deswegen lasse ich das immer die Werkstatt dort machen.
So kompliziert ist das wirklich nicht - aber viel Aufwand. Erfahrung sollte man schon ein wenig haben.
Markus
Alt 14.07.2019, 08:19   #3
21kenan21
Moin,
Abdeckung oben sowie alle Clips sind neu
Primer kam natürlich auch rauf.
Scheiben Wechsel bei Volvos steht an der Tagesordnung. Vorteil da , Primer bereits drauf.
Mein Vergleich sind halt die Volvos, E65 deutlicher mehr Aufwand. 2.2 Std bei einem XC60 , 4.1 Std beim E65. Diese Zeit kriegst du laut PC
Nur steht im RG auch ! VORSICHT WINDGERÄUSCHE ! Hatte wirklich kein Lust auf Pfeifen. Und im Netz steht auch vieles.
Ging aber alles gut. Unter den Zierleisten und dem Windlauf wieder auf Hochglanz geschrubbt
Regensensor neu angelernt , passt.
Alt 14.07.2019, 11:54   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hier in Schweden ganz normal. Da findest du kein Auto ohne Steinschlag oder Riss in der Scheibe. Meine wurde mal getauscht hab ich gesehen da die Rechnung im Bordbuch ist.
Jetzt warte ich drauf das mir das gleiche passiert wie dir und ich die wechseln lassen kann.
Bei meiner sieht es aus als wennn wasser runtergelaufen ist also alles so Streifen. Weg pollieren ist nicht. Das muss im Glas sein. Ich weis nicht ob man das noch reklamieren kann. Das ist schon lange her.
Auf alle fälle muss die raus. Wenn die Sonne tief steht fährt man fast im Blindflug so iritiert das.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 12:03   #5
Markus525iT
Mach mal ein Foto. Innen kann da fast nichts rein laufen, da ist Folie und alles versiegelt.
Es kann sich natürlich delaminieren und von Rand Feuchtigkeit ziehen - aber dann läuft da nichts runter.
Es gibt nur eine wirklich gute Scheibenpolitur.
Das ist das Glas Polish von Eins Zett.
Der Rest taugt nicht.
Probiers mal damit.
Markus
Alt 14.07.2019, 13:10   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ich weis nicht ob man das auf dem Foto sieht. Ich kanns probieren.
Karosserie: Frontscheibe wechseln, was brauch ich alles Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 38 25.06.2011 11:53
Karosserie: Frontscheibe wechseln ?? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 33 26.10.2010 01:38
Frontscheibe wechseln,neues Update? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2010 09:17
Karosserie: Wo die Frontscheibe wechseln lassen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.09.2009 20:45
Karosserie: Frontscheibe wechseln und Zubehör eeprom BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
