Modell E65/E66 |
27.12.2018, 12:28
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Zitat von bmw-master1979
Jede Fernbedienung kann man variabel auch für den Motorfernstart
umcodieren,oder auch umgekehrt.
MFG LAKI
Heißt dass wenn ich eine finde mit Motorfernstart dann kann ich diese für mein Auto codieren lassen und ich habe dann Motorfernstart?
Oder braucht es dafür noch irgendwas wie Steuergerät etc.?
Gruß Marc
27.12.2018, 12:36
Jedem das Seine
Nein,
da mußte noch ein Kabel im Auto verlegen und diverses codieren, außerdem hast das problem, das mit der FB, wo nur eine Funktion hat, entweder Standheizung oder Motorfernstart hast, beides gleichzeitig geht nur mit der FB die auch beide Funktionen hat und diese gibt es nicht mehr, es sei den Du findest ne gebrauchte.
27.12.2018, 17:59
#13
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
wie lange hält eigentlich diese Batterie und meinst du die ist dabei wenn man das Teil neu bei BMW kauft. Danke für die Bilder
27.12.2018, 18:03
Zitat von wolfgang
Nein,
Doch die FB gibt es noch. Das ist die mit der Endnummer 816.
Kostet bei Leebmann 233 Euronen.
28.12.2018, 22:14
#15
Standheizer
Meine hält schon 3 Jahre.
Gruß Holger
29.12.2018, 06:50
#16
Kann mir jetzt noch einer sagen warum ich die Standklima aktivieren muss an der FB das die Standheizung angeht?
Oder muss ich noch etwas umcodieren?
Hab zwar den Sender 816 für Motorfernstart aber brauche ihn nur für die SHZ.
29.12.2018, 07:34
#17
Jedem das Seine
Du verstehst etwas falsch, wenn Du eine FB hast die beides kann, dann kannste mit der mode taste umschalten jenachdem was Du aktivieren möchtest. Also SHZ oder Motorfernstart zb.
Wenn aber eine FB hast, die nur eine Funktion hat, dann mußt das codieren auf das was mit der FB starten möchtest, entweder den Motorfernstart oder die SHZ.
Welches symbol auf der FB abgebildet ist, spielt dabei keine rolle und dient nur der optik.
29.12.2018, 08:02
#18
Ich muss mit Mode an der Fernbedienung die Standklima auswählen um die Standheizung anzumachen. Also genau verkehrt herum....
29.12.2018, 08:23
#19
Jedem das Seine
Hi
wer hat Dir das codiert? das ist wohl falsch dann.
Hat dein Auto beides?
Stelle mal ein Bild von der FB rein.
29.12.2018, 08:25
#20
Mr. Diesel
Ich vermute er hat nur SHZ, aber keine Stand Klima. Dann ist das Verhalten so
