Modell E65/E66 |
03.09.2017, 19:04
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Was sind das für Federn?
Grüße euch,
ich habe meinen 7er schon seit 6 Jahren, werde aber öfter gefragt, was für Federn ich eingebaut habe, weil meiner gefühlt der tiefste von den e65 ist. Ich selbst habe am Fahrwerk nie was gemacht. Hab das Auto auch aus 1. Hand gekauft und kann mir bei dem Vorbesitzer nicht vorstellen, dass er da was gemacht haben sollte...
Im Anhang ein paar Bilder von den Federn.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob das Original ist, oder was das auch immer für Federn sein sollen.
Gruß Chris
17.12.2017, 14:43
--nochmal hoch schieb--
Ich selbst habe auch schon im Netz nach ähnlichen Federn oder so geschaut, konnte jedoch leider nichts finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Chris
17.12.2017, 14:45
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Sieht für mich orginal aus. Aber die Feder auf dem letzten Bild sieht ja übel aus.
17.12.2017, 14:56
Höhenstand.
Wenn du bei waagerecht stehendem Wagen die flache Hand zwischen hinterem Kotflügelausschnitt und Reifen waagerecht reinschieben kannst - dann ist das die Normalhöhe mit den Standard-Federn.
Alles andere ist zu niedrig. oder weist auf gebrochene Federn hin.
Der Abstand der einzelnen Bögen im letzten Bild scheint mit geringer als der in den anderen Bildern.
Welche Feder ist das? vorne / hinten ?
17.12.2017, 15:55
Zitat von peterpaul
Höhenstand.
Die "verrostete Feder" ist hinten. Die anderen Bilder sind von vorn.
Es passt vorn und hinten nicht mal der Finger dazwischen.
Gruß Chris
17.12.2017, 16:20
Hast du hinten mal ein Rad abgenommen - und ganz genau die Windungen der Federn verfolgt?
Als meine gebrochen waren - schon 2 mal (bei knapp 400.000 und erneut bei 650.000 km) - konnte man auf den ersten Blick absolut NICHTS sehen ....
Übrigens_ diese Kunststoffummantelung ist schön und gut - nur beim letzten Federbruch war die Bruchstelle an einer Stelle, wo die Kunststoffummantelung sichtbar intakt war - und weit entfernt von dem Bereich, an dem die Kunststoffummantelung weg war ....
Hybrid-Darstellung
