Alt 08.12.2016, 05:52   #11
ArthurSeifert
Benutzerbild von ArthurSeifert
Fahrzeug: E65-750i (04.2005)
du hast ein Standgas-Schütteln erwähnt, könntest du nochmal kurz erläutern womit das zusammenhing?
Habe seit kurzem auch ein wenig Schütteln im Stand (Drehzahl ist aber soweit konstant)
ArthurSeifert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 12:56   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Zitat von Kletterbuxe Beitrag anzeigen
Der Anlasser ( beim "Freundlichen") 1479€
Wär wohl auch deutlich günstiger gegangen, hatte es leider eilig. Der Rest so ca. 1000 Euronen an Teilen übers Jahr verteilt.
Wobei die Bremsen, Öl und Zündkerzen etc. normaler " Abrieb" waren😉
Den Drucklüfter hatte ich neu für 240€ "geschossen".
Demnächst ist die Dichtung unter der Lichtmaschinen- Halterung dran.
Die Zündspulen werde ich wohl nach 10 Monaten nochmal tauschen, eine hat gestern den Abgang gemacht. Hatte Delphis verbaut, scheinen nicht der Hit zu sein😂😂😂.
Die Lima dichtung hatte ich vor ein paar tagen war bei mir auch undicht. Jetzt ist wieder alles dicht. Hast du eine Wasser oder Luftgekühlte lichtmaschine?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 13:05   #13
Kletterbuxe
Fahrzeug: e65 735i (02.2004)
Standard Spulen
Standgas Schütteln waren bei mir die Zündspulen. Wurde allmählich stärker. Hab zuerst die Kerzen getauscht, danach die Spulen.
Ich habe nacheinander die Stecker ab- und angeklipst, an einem gab es keine Reaktion des Motors. Neue rein und gut war. Es wir oft empfohlen dann alle auszuwechseln. Da mir Bremis empfohlen wurden und die Dinger recht preiswert sind hab ich mal einen Satz bestellt.
Kletterbuxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 13:08   #14
Kletterbuxe
Standard Dichtung
Wassergekühlt.
Gibt ja mehrere Anleitungen dafür.
Hast Du die Vorderachse ausgebaut oder nur den Motor ein Stück angehoben?
Alt 08.12.2016, 13:47   #15
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Nicht schlecht! Hast du das alles selbst in Angriff genommen?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 08:00   #16
Kletterbuxe
Was ohne Hebebühne geht😉
Ein Dankeschön an rubin Knuddel BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2007 11:42
Elektrik: Dickes Dankeschön an Nob mkdblau BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
