Alt 26.10.2016, 23:48   #11
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
hallo
danke für die infos.habe das set soeben bestellt. wenn dann spotify funzt kann ich mich den logic7 widmen...
danke schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 00:13   #12
2termarkus
Benutzerbild von 2termarkus
Fahrzeug: E65_760i
Hi, hab es mir auch bestellt vor kurzem. Hatte mit den Jungs Telefonieren können, da ich keinen Wechsler habe musste an meinem Wagen was umcodiert werden!
2termarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 00:21   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@2termarkus: Ja, Dein CD (ControlDisplay und der Rest des Fahrzeuges) muss auf CD-Wechsler codiert werden.
Geändert von HeinrichG (27.10.2016 um 00:27 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 21:02   #14
2termarkus
Fahrzeug: E65_760i
ok.... danke
Alt 31.10.2016, 10:17   #15
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Hat denn jemand so ein System auch schon in einem Fahrzeug verbaut wo Fondentertainment vorhanden ist. Wird das unterstützt?
Wäre genial da ich dann auch endlich mal MP3s in das Fahrzeug bringen könnte.
vielen Dank schonmal!
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 15:00   #16
HeinrichG
Es wird an der MP3-Ecke demnächst was ändern... Die Prototypen sind schon da. Ich kann nicht sagen, wann es endlich so weit sein wird, warte auch schon sehnsüchtig drauf. Das Problem ist beim E65 ist halt, dass er anders ist als alle anderen...
Es wird ein Ersatz für CD-Wechsler sein, also das Ding vorne über dem Beifahrerfussraum und als Speicher ist SD-Karte vorgesehen.
@Markus: Das ist dem CD-Wechsler ziemlich egal. Das Einzige, was MOST-seitig anders ist, dass man da noch ein Kopfhörerverstärker drin hat und noch ein Steuergerät für Fondentertainment. Diese Konstellation ist ja vorgesehen.
Alt 31.10.2016, 15:18   #17
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo zusammen,
was mich interessieren würde bei diesen bluetooth Lösungen ... kann ich dann noch gleichzeitig mit der originalen Freisprecheinrichtung verbunden bleiben?
Also kann man sich mit beiden (BMW Freisprecheinrichtung und z.B. UMNO TECH Bluetooth) gleichzeitig (natürlich mit einem Handy) verbinden und solange Musik hören bis man telefoniert/angerufen wird?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 15:32   #18
Markus87
Ich bin sehr gespannt.
Und zu dem hier. Ich bin mir eben nicht sicher. Wenn ich bei Dension schau wird überall immer extra darauf hingewiesen von wegen:
Dual I Drive System not supported...
siehe Bild
Alt 31.10.2016, 18:02   #19
HeinrichG
Ich schaue mal die Tage in's WDS rein, vielleicht steht da was dazu.
Ich könnte mir es so erklären, dass sich das Ding da nicht vom hinteren iDrive steuern lässt, wäre die einzige Erklärung, die für mich logisch erscheint.
Der Signalweg wäre in dem Fall: hinteres iDrive hängt genau so wie das Vordere am K_CAN_S und sendet eine Botschaft, diese geht zum ControlDisplay (Display ist das Gateway zwischen K_CAN_S und MOST-Ring), dann wird die Botschaft vom Wechsler empfangen. Jedoch ist in der Botschaft mit drin, wer der Absender war (anhang der CAN-ID). Ich denke mal, die haben es einfach nicht implementiert, kostet ja Geld...
Alt 31.10.2016, 19:05   #20
Markus87
Klingt plausibel. Wobei dann bei mir die Frage aufkommt ob generell ein Anhang mitgesendet wird wer der absender ist? Könnte dann auch gut sein das das bei Fahrzeugen wo kein Fondentertainment System vorhanden ist, kein Anhang gesendet wird, und wenn vorhanden haben beide einen Anhang.
Nach der Theorie dürften die Teile dann generell nicht funktionieren.
Ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten...
Nachrüstung von Seitenrollo in F01 sunny1 BMW 7er, Modell F01/F02 21 03.08.2010 08:25
HiFi/Navigation: Nachrüstung MP3 und Bedienung Telefon bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.02.2010 20:45
BMW-Auto: E34 530iA V8 Shadowline mit M-Tech-Fahrwerk und M-Tech-Heckspoiler ReaperRich Biete... 0 21.01.2010 20:24
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
Neues von Power Tech !!! BBB BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
