Modell E65/E66 |
27.05.2015, 10:48
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Ok also brauche ich nicht alles zerlegen.
Danke 👍
Habe schon gedacht das ich alles zerlegen muss um den Stecker ab zu machen.
27.05.2015, 21:46
So Gemeinde habe den ruhe Zerstörer
Endlich gefunden .
Der cd wehsler war das gewesen .
Jetzt schläft der Wagen nach 11 min komplett ein
Alles schaltet sich ab .
Hoffe das die Batterie noch ihren Geist nicht auf gibt.
Dann ist alles gut.
Danke an Oddy für seine Hilfe 👍
28.07.2023, 23:26
#13
Fahrzeug: 7er
Wenn eine AGM Batterie voll aufgeladen wurde und bei dem Wagen im abgeschlossenen Zustand bei geöffneter Motorhaube an den Polen vorne die Spannung gemessen wird, wieviel Volt sind da normal wenn die Batterie voll ist und der Wagen korrekt eingeschlafen ist?
Habe da meist Werte so um die 12,5 Volt, ist das nicht 0,3 Volt zu wenig?
Bei einem anderen 7er mit AGM sind es aber auch nur 12,5 Volt.
Danke
PS: Wenn man bei ebay ein Powermodul kauft, worauf muss man achten? für 745i aus Februar 2003, dieser hat eine neue AGM 105 AH drin, aber PM wohl nicht für AGM geeignet. Haben die neuen PMs die Option 105 AH AGM?
Geändert von Exotenspezie (28.07.2023 um 23:47 Uhr).
29.07.2023, 10:05
seven till heaven
105Ah AGM ist falsch und gehört da nicht rein. Die wirst du niemals voll aufladen können. Dazu gibt es hier aber mehr Infos als genug.
29.07.2023, 12:22
#15
Fahrzeug: 7er
Ich habe auch eine 92 AH AGM, aber bei dieser ist es ganz genauso wie bei der 105 AH AGM.
Dann bei einem recht neuen 7er mit 105 AH AGM ist es auch so.
Immer mit einem 11 Ampere starken AGM Ladegerät Voll geladen haben die nach einer kurzen Weile immer nur 12,55 Volt.
Kann mir jemand mit dem Multimeter gemessen die Spannungswerte von seinem 7er sagen, nachdem mit dem Ladegerät voll geladen wurde?
Vielen Dank
PS: @mahooja : Leider kann ich die Beiträge nicht finden weil der Suchbegriff zu kurz ist. ggf kannst du einen guten thread hier verlinken. Vielen Dank.
Geändert von Exotenspezie (29.07.2023 um 12:36 Uhr).
29.07.2023, 12:44
#16
Irgendwie verstehe ich nicht das eine 92AH Batterie vollgeladen wird und eine 105 AH Batterie nicht. Dauert vielleicht 2 Stunden länger.
29.07.2023, 14:17
#17
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Mahooja wird gemeint haben, dass das Auto die Batterie nicht voll aufladen wird.
12,5 halte ich mit meinem bescheidenen Wissen für absolut okay, mein F01 hatte nie mehr und die im E65 auch nie.
29.07.2023, 14:24
#18
Und genau das verstehe ich halt nicht.
Die 12,5 Volt sind schon in Ordnung, natürlich nur wenn die Batterie nicht direkt nach dem Laden kontrolliert wird.
