Alt 09.01.2015, 07:14   #11
swift-light
Fahrzeug: E65 735i 10.2001
wenn ich die adaptionswertr lösche. kann ich das getriebe durch einfaches rumfahren neu anlernen wie zb. bei motoradaptionswerte löschen? da lösche ich ja wärend der fahrt alle fehler und nachher läuft er wieder rund. oder muss ich alle werte manuell eingeben? wenn ja wie soll das aussehen ?
grüße max
ach ja bevor ich es vergesse..... danke für eure schnellen antworten
swift-light ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 08:18   #12
swift-light
kurzer update. bin heute mal über land zur arbeit gefahren sodas ich ein paar mehr schaltvorgänge habe.
wenn das getriebe kalt ist schaltet es perfekt sobald es warm wird fängt es an zu taumeln bzw die drehzahl schwankt.
grüße max
Alt 09.01.2015, 10:31   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Und im stand hast du keine Probleme?
Wenn du die Gänge hin und her schaltest!
Kalt gut
Warm schlecht
Ist meist die Dichtbrille undicht!
Ps. Endlich mal einer der Dortmund nicht in den Popo kriecht :-)
Evtl. Sind es aber auch nur die zündspulen :-)
Oder der Lmm
Alt 09.01.2015, 11:40   #14
swift-light
also warm läufts schlecht. ab 1500 rpm
kalt seidenweiche schaltvorgänge kein ruppen und zuppen
mache heute abend oder morgen früh mal nen ölwechsel mit spühlung.
wenn lmm defekt müsste ich ja kack lambdawerte haben oder?
also zf in do. kann zwar getriebe reparieren aber fahrzeug spezifische probleme können die einfach nicht. es bringt nichts einfach irgend eine standart software auf zu spielen ohne genau zu beachten für welchen verwenungszweck das fz. genutzt wird. für meinen range war das der tod der hat voel zu früh geschaltet und dadurch das ich viel mit anhänger unterwegs war ist das getriebe dann iwan innerlich verbrannt wük abgeraucht und bremsbänder zerfetzt. ich war vordem totalschaden 2 mal beim nachbessern bei zf iin do. leider muss ich sagen vergebens.
but anyway ist etwas zu off topic
Alt 09.01.2015, 12:12   #15
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Die Erfahrung hat gezeigt, dass lediglich der Wechsel des Öls und des Filters (Ölwanne) meist nicht ausreichend ist. Besser "großen" Getriebe-Service machen.
Wenn du aber alles selber machst, kannst ja zur Not nochmal ran
Mal am Rande: welches Öl hast du gekauft wenn du 20L davon hast? Original ZF kostet irgendwas um die 20€/L
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 14:42   #16
swift-light
ich arbeite im kfz großhandel 😁 ich hab da einkaufspreise. habe ravenol mit zf freigabe bzw bmw freigabe. hat mich der 20 l kanister 65€ gekostet 😉
werde heute abend mal den wechsel machen. gibt es dazu schon eine anleitung oder soll ich davon fotos machen und eine erklärung schreiben???
Alt 09.01.2015, 16:58   #17
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kannst gerne eine Anleitung schreiben und der
Kategorie Tipps und Tricks anhängen.
Sind die Öle kompatibel? Beim ZF-Öl ist angegeben, dass das Öl
nicht gemischt werden sollte. Bei deinem Wechsel bleibt bestimmt eine
Menge der alten Suppe hängen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 17:11   #18
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
und den LMM mal abklemmen, nicht das der nen Schuß hat, dann gibts auch solche Drehzalschwankungen.
Alt 09.01.2015, 18:15   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ravenol ist mischbar! Halb Russland fährt mir Ravenol, sogar bei Minus 38*C!
Alt 09.01.2015, 19:38   #20
East-730i
Ravenol ist sehr gut. Habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei Teillast Porzer BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2021 17:54
BMW 3er: E46 Fehlzündungen bei Teillast E32-Beifahrer Autos allgemein 4 24.04.2013 14:32
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 18:54
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
