Modell E65/E66 |
06.01.2015, 14:58
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Laut Ebay Angebot soll das Teil ja funktionieren.
Falls es wirklich nachweislich defekt ist: Geld zurückfordern und/ oder Käuferschutz Fall öffnen.
...Es sei denn Du hast Dich reinlegen lassen und per Vorkasse gezahlt. Dann ist natürlich nix mit Käuferschutz
Wenn Das Navi ab ist sollte im Fahrzeug glaube ich kein Ton aus dem Radio kommen wegen Unterbrechung des Lichtwellenleiters. Ist das bei Dir der Fall?
06.01.2015, 15:01
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
das Antennenkabel habe ich nicht eingesteckt. Aber deswegen ist doch nicht der Bildschirm schwarz?
Wie gesagt es reagiert und das Licht leuchtet bei ON für ein paar Sekunden Dann erlischt es wieder.
Das gleiche wenn ich auf die Taste vorne drücke.
Also ist das ganze Teil schrott?
06.01.2015, 15:02
#13
Jedem das Seine
Hast dein Lichtwellenleiter getestet?
nicht das ein Gerät davor schon nen defekt hat zb.
06.01.2015, 15:11
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
mit dem Ton gibt es selten Probleme. Zb starkes Rauschen kommt selten mal. 2 mal war es jetzt so das plötzlich nur ein Störgeräusch aus 1 Lautsprecher kam bis man das Auto neugestartet hat und etwas stehen gelassen hat. Ich bekomme kaum Radiosender rein, das ist das einzige konstante Problem.
Also das Gerät ist höchstwahrscheinlich defekt?
LG
06.01.2015, 15:12
#15
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Teste ich später. Wenn ich es rausziehe muss es aus dem KABEL kurz leuchten?
06.01.2015, 15:13
#16
Zitat von peterpaul
Wenn du den großen Stecker ziehst - kannst du dann aus dem Stecker rotes Licht des Lichtleiters sehn?
Meine Frage einige post's vorher ...
06.01.2015, 15:14
#17
NEIN - nicht kurz leuchten, sondern STÄNDIG!!!!!
Du sollst nicht das Kabel herausziehen sondern den ganzen Stecker schwarz = nicht verriegelt
der LWL = LichtWellenLeiter ist ständig an - es wird nur bei Bedarf eben ein Signal aufmoduliert, was DU = man aber nicht sehen kannst/kann.
Das Licht wird durch das Navi durchgeschleust - deshalb ja auch in der Steckdose 2 ähnliche Buchsen links in der großen schwarzen BuchsenEinheit
06.01.2015, 15:24
#18
Jedem das Seine
Zitat von peterpaul
Hi
ich habe das schon gelesen und wollte nur nochmals wissen ob er das getestet hat, weil ich diesbzgl. keine Antwort gelesen hatte.
06.01.2015, 16:20
#19
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Noch eine kleine Ergänzung. BMW Assist (Menü oben links) ist auch komplett schwarz. Außerdem kommt die CD nicht raus. Kann ich irgendwie prüfen ob eine CD drinnen ist?
06.01.2015, 16:29
#20
in den Schlitz reinschauen?
hören ob sich etwas dreht?
