Modell E65/E66 |
04.09.2014, 14:24
Mr. Diesel
Soviel mal vorab: daran liegt es sicher nicht
04.09.2014, 15:02
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Irgend welche Fehler mussten ja hinterlegt sein oder sehe ich das falsch . Poste sie doch einfach mal rein . Kann so was auch am Powermodul liegen ?
10.09.2014, 11:23
#13
Fahrzeug: E65-750i (05.2005)
Dasselbe hatte ich auch gehabt vor 6-7 wochen.bei  meinten Sie dass 2 Steuergeräte Wasser abbekommmen haben.Die wurden ausgetauscht und seitdem isses nich mehr passiert. viel Glück.
10.09.2014, 19:05
Radarhasser
Zitat von Yachtliner
Bei mir wars auch so ne Lichtorgel (hab noch ein Handyvideo irgendwo) und der Motor ging sogar während der Fahrt aus
::::::::::war dann die Lichtmaschine die nur noch sporadisch geladen hat......hab sie selbst getauscht und seit dem NIE wieder die Symtome gehabt
gr JJ
Ich tippe auch auf die LIMA, war bei meinem Vater im 6er genauso.
Erst kommen nach und nach alle Fehlermeldungen und wenn man das alles ignoriert und weiterfährt geht der Wagen irgendwann aus.
Die Ursache war die Lima, die hatte sporadisch nicht mehr geladen.
Keine BMW Werkstatt hat den Fehler finden können.
Ich habe zwei Jahre damit rumgemacht!
Ich habe allerdings nur den Regler an der Lima getauscht und seit dem ist ruhe.
10.09.2014, 19:52
#15
Fahrzeug: BMW E65 745i 04/2004 IQ-Lpg Gasanlage
Hey Leute
Also der Sensor wurde getauscht und wie von jemanden hier schon erwähnt ist es dieser Sensor nicht gewesen....
Habe nochmal Rücksprache mit meinem Mechaniker gehalten er sagt das er mir morgen genaue Fehlercodes schickt und dann werde ich Sie euch posten.
Er konnte mir nur soviel sagen das der Wagen ständig Fehler mit den Geschwindigkeitssensoren hat . Leider zeigt er ihm wohl nicht welcher der 5 Sensoren, den Fehler hat.....
Melde mich wieder sobald ich Die genauen Fehlercodes habe
Vielleicht wisst ihr ja weiter
11.09.2014, 18:59
#16
Radarhasser
Vielleicht solltest du mal genauer schildern wann und wie oft dieser Fehler auftritt!
Glaube nicht das ein Geschwindigkeitssensor diese Fehlermeldungen verursacht!
Und wieso sollte der Tacho ausfallen wenn ein Abs sensor Defekt ist??
Du solltest deinen Mechaniker wechseln!
12.09.2014, 10:11
#17
Fahrzeug: X6-35D
Seit Wochen schreibst Du nun und es ist bis heute nicht klar, was überhaupt im Fehlerspeicher steht.
Ist das hier ne Quizsendung?
Kannst Du nicht mal in ner vernünftigen Werkstatt für 20€ den Fs auslesen lassen und das Protokoll einstellen?
13.09.2014, 13:15
#18
Fehlercodes
Also der Wagen zeigt folgende Fehlercodes an beim auslesen :
D3BE = Feststellbremse
A0B5 = Fehler Geschwindigkeitssignal
D98E = DSC
Vielleicht könnt ihr damit was anfangen und Tut mir leid das es so lange gedauert hat mit den Codes, aber es liegt nicht an mir .......
Geändert von Stefan0176 (13.09.2014 um 14:28 Uhr).
13.09.2014, 13:58
#19
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Sämtliche Fahrassistenten fallen aus
Lass mal mit einem ordentlichen Gerät auslesen. Ich sehe hier nicht wann der Fehler auftrat, bei welcher Motortemperatur, bei welcher Boardspannung....
Außerdem habe ich keine Lust die Fehlercodes zu googeln... Die Mühe müsstest Du Dir schon machen
Anhand der obigen Werte könnte man z.B. meine Vermutung ausschließen: Lichtmaschinenregler.
06.10.2015, 12:16
#20
Fehler behoben
Hallo ist zwar schon was länger her dieses Thema aber wollte euch nur kurz bescheid geben das der Fehler behoben ist und es mein Steuergerät vom DSC-Block war das defekt war.
