Modell E65/E66 |
09.01.2016, 22:14
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Hallo ,
geht wohl immer noch nicht...
Probier mal die Fensterheber über die Tasten in der Fahrertüre zu steuern.
Warum musst du Sie überhaupt neu anlernen?
10.01.2016, 00:42
Fahrzeug: 730d
Nein leider nicht.ich krieg es einfach nicht hin?! Ich hab den wagen so übernommen! Der vorbesitzer hat sich leider nicht drum gekümmert
10.01.2016, 10:55
#13
Ah okay. Es kann ja auch sein das er defekt ist.
Bau doch einfach mal die Abdeckung ab und geh der Sache auf den Grund.
Ab und wieder anstecken. Das ist in ca 30 min erledigt.
Evtl. Kabelbruch etc.
http://youtu.be/Bon36wwVNbs hier der Ausbau....
http://youtu.be/Uw8xdpugGNc hier das Anlernen...
10.01.2016, 13:44
Fahrzeug: 730d
Danke für das video aber das hab ich bereits gegoogelt und kenne das video! Er stoppt von alleine so das man immer wieder die taste drücken muss bis er hich und runter fährt.Es ist der fensterhber hinten auf der beifahrerseite...Im Display aufm tacho steht "Fensterheber initalisieren" und bis auf den einen fahren alle Fensterheber ohne probleme hoch und runter.Wie im video geht es leider nicht.
20.01.2016, 12:11
#15
Fahrzeug: 730d
So das Problem ist schon behoben!War gestern bei meinem BMW codierer und das ganze hat mit angeschlossenem Laptop keine Minute gedauert!
20.01.2016, 12:54
#16
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Schön, das es funktioniert hat
28.08.2017, 09:55
#17
Fahrzeug: F02-730Ld
Mit der Beschreibung von warp735 hat es bei mir funktioniert:
warp735:
Die Initialisierung muss immer mit dem Fensterheberschalter an der jeweiligen Tür durchgeführt werden!
Bedienablauf zur Initialisierung:
Den Schalter Fenster Öffnen in die zweite Schaltposition überdrücken. Wenn das Fenster die untere Endlage erreicht hat den Schalter für mindestens 15s aber nicht länger als 25s betätigt lassen.
Dann die Taste loslassen und sofort den Schalter in die Position Fenster Schließen überziehen. Den Schalter nicht loslassen!
Das Fenster fährt nun in die obere Endlage, stoppt, fährt dann in die untere Endlage, stoppt wieder und fährt dann wieder in die obere Endlage. Während des gesamten Vorganges muss der Schalter in der Position ”Überzogen” gehalten werden.
Nachdem das Fenster die obere Endlage erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
Achtung!
Es muss sichergestellt werden, dass Bordnetzspannung von mindestens 12 V während der Initialisierung vorhanden ist, sonst ist eine Initialisierung des Fensterhebers nicht möglich.
ACHTUNG: ^^^^ das ist sehr ernst zu nehmen! Mei mir ging es nur mit laufendem Motor!
18.01.2018, 19:53
#18
Fahrzeug: BMW 730d F01 (05.2009)
Hatte heute auf der Fahrertüre das Problem (beim 730d F01 aus BJ 2009). BC sagte „Fensterheber - Einklemmschutz deaktiviert“.
Folgender Fund bei motor-talk.de hat mich die Meldung lösen lassen:
1. Zündung an
2. Kindersicherung deaktivieren
3. Türen schließen (ich hatte noch zusätzlich alle Türe verriegelt)
4. Die Initialisierung muss mit dem Fensterheberschalter der jeweiligen Tür erfolgen
5. Fenster runter fahren, es geht nur stückweise. Beim letzten Stück, wenn die Seitenscheibe den unteren Anschlag erreicht, den Schalter für mind. 15s, aber nicht länger als 25s betätigt lassen.
6. Fensterheberschalter loslassen und dann sofort in Richtung Schließen überziehen. Schalter nicht loslassen.
7. Scheibe fährt in den obereren Anschlag und wird anschließend vollständig geöffnet und wieder geschlossen. Während des gesamten Vorgangs muss der Schalter in Richtung Schließen überzogen sein!
8. Nachdem das Fenster wieder vollständig geschlossen ist, ist die Initialisierung abgeschlossen und Fehlermeldung ist weg.
