Alt 15.05.2014, 21:17   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Wasser beim Beifahrer und hinten rechts
Hallo brauche eure Hilfe bin echt am verzweifeln mit der karre
Seit einiger Zeit habe ich hinten rechts im Fußraum Wasser habe gestern mit dem Nasssauber ca 4 Liter raus geholt und heute nochmals 1 Liter
Als ich heute denn Teppich hoch gemacht habe und eine Heizung zum trocknen benutzt ist mir aufgefallen das der grösste schaden hinten rechts entstanden ist
Ich habe dann angefangen die Ursache zu suchen:
Kofferraum trocken Batterie lasten auch so mit war Kofferraum und Rückleuchten Bereich ausgeschlossen als Verursacher.
Schiebe dacht genau so trocken und Abläufe frei gepustet mit Druckluft
so als einziges kommt nur der Pollen Filter lasten unter der Motorhaube weil da so eine art Regenrinne ist links das Ablauf loch habe ich durch gepustet war bisschen verdreckt
danach habe ich mal zur Sicherheit ne Kanne Wasser rein gekippt um zu sehen ob es wirklich frei geworden ist.
Dann ist mir aufgefallen das auf Beifahrer Seite unter der A Säule praktisch da wo der Seitenschweller anfängt es die ganze zeit tropft anscheint ist da die Ursache und der weg denn Wasser nimmt in denn Innenraum
rechts habe ich keins gefunden jetzt kommt die eigentliche frage:
Ist rechts auch ein Ablauf? wenn ja wo ist er? ist er versteckt?
wäre super wenn ihr mir weiter Helfen könnt
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 21:23   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
rechts ist genau so ein ding wie links, rechts ist meist verstopft und dann gelangt das wasser ins innere
du kannst die radkasten abdeckung im inneren abschrauben, dann siehst du den nippel
Alt 16.05.2014, 11:12   #3
Mark745Li E65
Habe da noch so eine frage aus welchem material besteht diese Ablaufleitung
( Plastik, Gummy, Metal, ) kann sie brechen oder reissen?
Ich hatte nämlich mal einen Blechschaden an dieser Seite und Stelle nicht das sie gebrochen ist oder einen riss hat.
Alt 17.05.2014, 14:20   #4
Sergej2890
Fahrzeug: bmw e65 730d FL
Bei mir war das selbe problem radkasten untere teil abbauen und da links oben siehst du schwarze kleine klappe kannst raus nehmen und soll eigentlich ca. 1,5 l wasser rauslaufen !!!
Sergej2890 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 19:31   #5
Mark745Li E65
a Also heute haben wir denn Ablauf gefunden denn typen der diesen dreck erfunden sollte mann ............ mit dieser klappe die da dran ist entsteht ja das ganze Problem weil der dreck da drin hängen bleibt
da durch ist das Wasser so hoch gewesen das es fast in denn Steuergeräte Kasten gelaufen ist zum Glück ist da der Schacht wo der Kabelbaum ins innere des Wagens führt und da durch gelang das Wasser rein
Nach dem wir das komplett alles zerlegt hatten ( Batterie abgeklemmt Steuergeräte raus) haben wir alles trocken gemacht und Leitung sauber gemacht das ganze haben wir auf beiden Seiten durch geführt und diese Gummi klappe vom Ablauf abgetrennt damit da nichts mehr hängen bleiben kann dann wieder alles zusammen gebaut.
Damit war es aber nicht gemacht nun ging es in denn Innenraum vorne Sitz raus Teppich hoch Schaum Stoff teile raus geholt die min 2 kg gewogen haben weil die komplett mit Wasser waren denn ganzen Boden mit nasssauber ausgesaugt
Nun sind die Schaumstoff teile am trocknen und der Teppich ist offen damit es alles schön trocknen kann.
Ab heute hat das Auto denn Namen die Unendliche Geschichte oder Atlantis ich war an stellen die normalerweise ich nie im leben gesehen hätte wenn das nicht gewesen wäre wie viele Kabel und Antennen das Fahrzeug im Boden verbaut hat glaubt man kaum
Ich bedanke mich für die Hilfe bei euch und eure tips
Alt 17.05.2014, 21:40   #6
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Verstehe das jetzt nicht so ganz.
Beim e39 war es beim Wasser eindringen so, dass die Innere Türpappe undicht war. Was wasser sollte doch an den bzw durch die Türen wieder rauslaufen.
ist es beim e65 anders konstruiert?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 2 x Komplette Schlossmechanik mit Stellmotor und innerem Griff , rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 3 16.09.2012 22:12
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:10
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Innenraum: Wasser im Fußraum vorne links und rechts 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 9 03.09.2007 11:37
E32 Bj. 90 Türen (Beifahrer vorne und hinten) maya1912 Suche... 0 28.11.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
