Alt 21.11.2013, 21:21   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard Heckklappe öffnet nicht
Hallo zusammen
meine Heckklappe springt auf und schließt sofort wieder. Wenn man beim aufspringen dran zieht öffnet die ganz normal bis Ende. Öl ist genug.
Hat jemand eine Idee?
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 21:56   #2
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
evtl.
- Feder zu schwach,
- feste Scharniere
- Öl (auf Grund der niederen Temperaturen) zu zäh,
- zu wenig anliegende Spannung,
- kleines Leck im Schlauch,
- zu schwerer Heckdeckel,
jetzt bist Du dran!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 06:47   #3
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Hatte das gleiche Problem bei meinem vfl, habe alles versucht, Öl gewechselt usw. Aber es war das heckklappen Steuergerät
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 09:51   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ziehe mal die große Sicherung im Kofferraum wo für die Heckklappe zuständig ist, dann resettet sich das System und evtl. Bringt das was.
Alt 24.11.2013, 11:58   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hat die heckklappe beim e65 nicht zwei Feder Bolzen in der Klappe wie der e38?
Bin gerade überfragt und hab keine Lust jetzt an die Garage zu gehen!
Aber die sind dafür zuständig das die heckklappe beim entriegeln ca 2 cm hochgedrückt wird damit die aus dem Schloß geht.
Alt 24.11.2013, 12:45   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Meine geht seit wechsel der batterie auch nicht mehr auf
Und in das geheimmenü komme ich komischer weise auxh nicht mehr
Wie kann ich die heckklappe öffnen?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2014, 00:28   #7
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Hatte auch den gleichen Problem und hab den Beitrag von Laki gelesen.
Bei mir war es der Steuergerät
Dateityp: jpg ö..ö.JPG (46,7 KB, 46x aufgerufen)
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2024, 03:34   #8
nigmo
Fahrzeug: F01-750i
Ich habe nun auch das Problem.
Bmw e65 735i
Die heckklappe kann ich nur mit Schlüssel aufmachen.
Danach fährt es selbst wie gewohnt hoch.
Zu machen kann ich es auch per Knopfdruck läuft ohne probleme.
Ich kann es nur nicht von vorne oder hinten per Knopf druck hochfahren da meldet sich garnichts .
Auch mein beifahrer seite fensterheber zugleich geht nicht .
Dies alles passierte weil ich ein Problem mit meiner airbag Steuergerät auf der b-säule beifahrer hatte .
Kalte Lötstellen somit ging meine benzinpumpe nicht.
Kofferraum und beifahrer passierte erst 1 Tag danach .
Zu meine Frage
Welche 50a sicherung muss ich gucken ?
Habe zwar alle sicherung mit Multimeter druchgetestet , wären eigentlich ok.
nigmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Heckklappe öffnet nicht Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.03.2014 11:22
BMW 5er: 5er Touring Heckklappe öffnet nicht Tobe Autos allgemein 3 12.04.2012 08:44
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 18:43
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 11:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
