Alt 24.11.2012, 10:50   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde auch eine FritzBox empfehlen - habe ich seit Jahren die besten Erfahrungen mit gemacht.
Wenn Du es besonders sicher haben willst:
Möglichkeit der Fernkonfiguration ausgeschaltet lassen (dann gehts nur aus dem Heim-Netz), die Sichtbarkeit des WLan ausschalten UND die FritzBox so einstellen dass sie im WLan nur Geräte zulässt die zuvor von Dir dafür freigeschaltet wurden (werden an der eindeutigen Mac-Adresse erkannt).
Alt 24.11.2012, 10:53   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Andi,
dass hab ich bei Vermieter seinem Anschluss auch so gehandhabt.
Weiß nur nicht mehr wie ich das eingerichtet habe
Er sieht mit seinem Laptop den Zugriffspunkt,
alle anderen nicht
Da muss ich nochmal reinkucken was ich da eingestellt habe
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.02.2013, 13:13   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Das Speedport konnt ich sonst aber mit dem 192.168 usw in der Browserleiste aufrufen! Vielleicht versuche ich das mal!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 14:53   #4
Andimp3
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Zum Thema Fritz-Box:
Ich habe auch eine 7270 und nur Probleme mit dem Ding.
Hattest Du am selben Standort denn schon mal nen andern WLan-Router und damit keine Probleme ?
Oftmals hat mal selbst wenn WLan-Router und Endgerät in einem Raum stehen Probleme weil zB irgendein Funkmast oder auch ein Haushaltsgerät übelst stört.
Was ich immer empfehle als ersten Versuch der Abhilfe:
In der FritzBox und an den Endgeräten mal anstatt automatischer Kanalwahl nebst automatischem Kanalwechsel auf einen festen Kanal einstellen. Und dann mal durchprobieren auf welchem der Kanäle es am besten funktioniert.
Die Speedport-Teile der Telekom (mit Ausnahme des einen welches ne Fritzbox drin hatte) kann ich absolut nicht empfehlen.... zuviel Freunde/Bekannte hatten mit den Dingern massiv Probleme und nachdem ich bei denen auf FritzBox umgestellt habe sind sie glücklich und zufrieden.
Schaut Euch auch mal an was Ihr zu diesem Themenkomplex so im Netz findet.... auch das spricht eine deutliche Sprach pro FritzBox contra Speedport.
LAN geht, aber WLAN ist ne Katastrophe.
Ab dann immer häufiger Verbindungsabbrüche und langsame Datenübertragung.
Bei mir hängen an der FritzBox bis zu 4 Endgeräte per WLan gleichzeitig im Netz.... in der Regel durch 2 Mauern getrennt... DSL-16000 rennt an allen zuverlässig rund um die Uhr mit vollem Speed. Klar alle 24h Unterbrechung... aber da hakt es nur mal kurz für paar Sekunden und dann geht es weiter.
Zusätzlich habe ich mittlerweile 2 MacMini über Powerline (LAN übers Stromnetz) an die FritzBox angebunden... über die ollen Stromleitungen bei uns im Haus (aus den 80ern) laufen da problemlos effektiv 170 Mbit (max 200 kann mein Powerline - gibts auch mit bis 500 MBit). Die habe ich aber auch nur so angebunden weil bei 1080p/720p3D-Filmen (liegen auf meinem NAS, welches via 2 Ethernetverbindungen an der FritzBox hängt) es ihm WLan-Betrieb öfter mal zu Hängern kam... das lag halt an der Menge der im Stream laufenden Daten - 720p-Filme liefen problemlos, nur vorspulen ging dann mit max. 4x ohne das es hakte.
Ich bekomm das Ding einfach nicht dazu, stabil zu arbeiten.
Egal ob mit Pad (Android), Handy (Android) oder Laptop (Windows)...mal gehts prima, mal nicht.
Beobachte mal ob das vielleicht mit dem Betrieb eines Elektrogerätes in Deinem Haushalt (Spülmaschine etc kann die Ursache sein) zusammen hängt. Kann natürlich auch an einem Gerät eines Nachbarn liegen.
Inzwischen arbeite ich mit nem 5-Meter Kabel, weils mich nur noch nervt.
Powerline wäre vielleicht auch für Dich eine Option und gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier für relativ kleines Geld.
Das kanns ja auch nicht sein, dass die ach so tolle und mir vielfach empfohlene Fritz-Box einfach nicht kann, was sie soll (und das mit 3 !!! Antennen).
Auch die FritzBox kann nicht verhindern dass die Funkübertragung durch externe Quellen gestört wird.
Im Grunde müsste ich das Ding rauswerfen und nen Router von nem anderen Hersteller kaufen.
Womit mit 95% Sicherheit (es sei denn sie ist defekt) Dein Problem nicht gelöst wird.
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
Davor war ich bei der Telekom und hatte ein Speedport W7?? War eine DSL 2000 Leitung und es funktionierte alles gut! Bin nie einfach rausgeflogen oder so!
Die Verbindungsqualität des WLan hat mit Deiner DSL-Leitung erst mal gar nichts zu tun.
Was mir noch einfällt: was eine FritzBox auch nicht mag ist, wenn es ihr zu warm wird... dass kann dann solche seltsamen Phänomene hervorrufen.
Ich hatte in der früheren Wohnung mal eine so verbaut dass sie extrem warm wurde und habe mich dann auch über häufige Abstürze etc. gewundet... kann dies vielleicht bei Dir auch die Ursache sein ?
Es sind die einzigen die bei uns ne 16000 Verbindung hinbekommen. Via Richtfunk und dann weiter mit Breitband, oder so! Jedenfalls kommen per WLan am iMac 12000 an!
Schau mal was an der FritzBox ankommt... hast Du Dir mal das Logfile der FritzBox angesehen um zu prüfen ob wirklich Deine WLan-Verbindung abreisst oder nicht vielleicht doch Deine DSL-Verbindung sich dauern neu verbindet ?
Jedenfalls wurde mir von denen gesagt, dass das am Mac liegt!
Das kannst Du in die Kiste mit der Aufschrift "Dummes Zeug" packen ! Alle meine Apple-Prdukte und auch der Samsung Farblaser im laufen über WLan vollkommen problemlos seit Jahren mit der Fritzbox. Ursprünglich mal mit der 7050 und seit ein paar Jahren mit der 7170.
Die Airport Boxen von Apple kenne ich schon! Ist ne coole Sache aber da warte ich wenn auf eine mit nem integriertem DSL Modem!!!
Ich vermute da kannst Du lange warten. Was Du auch mal machen kannst:
Langes Ethernet-Kabel nehmen und eins Deiner Apple-Endgeräte damit an die FritzBox hängen und laufen lassen. Zeitgleich mit dem anderen Apple-Produkt per WLan arbeiten - wenn dann der Fehler im WLan-Betrieb auftritt sofort an die andere Kiste und schauen was da Sache ist.
Könnte die Fritz Box evtl. mal einschicken! Aber Gott weiß wie lange das dauert bis die zurück kommt!!!
Neue FritzBox bei Amazon bestellen, testen und dann zurück schicken
Was gibts denn für gute Alternativen???
Ganz ehrlich: FritzBox the best - fuck the Rest... das ist meine Erfahrung mit DSL seit... wie lang hab ich das jetzt.... ich glaub Ende der 90er/Anfang 2000er Jahre.
Machmal hab ich das Gefühl es hilft nur noch nen Vorschlaghammer!!!!!!!
Nach dessen Einsatz weisst Du relativ sicher dass die Box hinüber ist.
Was ich anbieten kann... wer Probleme mit der FritzBox hat schreibt mich per U2U an und wir telefonieren dann miteinander... beim Telefonat dann unter meiner Anleitung die FritzBox für die Fernwartung frei schalten und ich schau mir das mal aus der Ferne an.
Aber ich kann Dich gut verstehen! Wenn so etwas nicht funzt wie es sollte, dann könnt ich ausrasten.....
Das kenn ich... aber in der Regel kommt man mit besonnenem Vorgehen unter Anwendung der Gesetze der Logik besser voran... ist wie das Suchen eines Elektronikfehlers am E38
Auch die FritzBox hat so ne Adresse... das macht aber keinen Unterschied ob Du Dich über die IP-Adresse der FritzBox auf selbige einwählst oder mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz.box - das Ergebnis ist immer der Anmeldescreen der Konfigurationsseiten
Alt 04.02.2013, 15:01   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Andimp3
Danke für die Tipps.
Ich habe vorher einen Zyxel Wlan Router gehabt (auch mit Telefonie, alles O2 bei mir), der hat spitze funktioniert.
Telefonieren klappt auch mit der Fritz Box einwandfrei, genau wie DSL mit Kabel, weshalb ich davon ausgehe, dass die DSL Leitung stabil arbeitet.
Das Signal was ankommt ist OK.
Ich habe auch schon mit fest eingestelltem Kanal ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Es ist definitiv die Fritz Box selber, die seit dem Firmware Update etwas besser, aber noch lange nicht gut läuft.
Auch mein Wlan Internet-Radio bricht dauernd ab (sehr ärgerlich), was vorher einwandfrei ging.
Insgesamt arbeite ich mit 6 verschiedenen Wlan Geräten im Heimnetz und bei allen ist die Verbindung nicht sonderlich gut.
Wobei ich bei den Android Geräten noch am wenigsten Störungen bemerke.
Das Verbinden an sich mit dem Router ist übrigens immer stabil, nur der Datenfluß macht Ärger.
Alt 04.02.2013, 15:24   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... Beobachte mal ob das vielleicht mit dem Betrieb eines Elektrogerätes in Deinem Haushalt (Spülmaschine etc kann die Ursache sein) zusammen hängt. Kann natürlich auch an einem Gerät eines Nachbarn liegen. ...
An erster Stelle ist aber nicht eine Waschmaschine zu nennen, sondern ein Mikrowellenherd oder auch ein e-Netz-Mobiltelephon, die im selben Frequenzband arbeiten und das mit einer riesigen Sendeleistung.
Also, versuchsweise erst 'mal das Händi weg vom WLAN-Empfänger.
Alt 04.02.2013, 15:29   #7
Andimp3
Wie sieht es mit der Temperatur der FritzBox aus ?
Hattest Du mit der die Probleme von Anfang ? Ein defekt ist natürlich auch bei einer FritzBox nicht auszuschließen. Hatte ich mal bei einer 1,5 Jahre alten bei einer Bekannten von mir... nach dem wir mit meiner vor Ort getestet haben und so feststellten das es wirklich an Ihrer Box lag haben wir AVM kontaktiert und die haben die Box dann ausgetauscht.
Alt 04.02.2013, 15:41   #8
The Stig
Some say...
Händi is weg davon (ich mach das alles seit Jahren nicht anders).
Temperatur ist OK, steht einfach aufm Schreibtisch das Teil und ist auch nicht besonders warm.
Ich habe die Probleme vom ersten Tag an mit dem Teil, leider ist der Zyxel verreckt und ich kann ihn nicht mehr testweise hinstellen. Was aber auch keinen Sinn machen würde, der hat immer funktioniert bis er starb...
Alle Diagnose ergibt keine Fehler und das Update brachte nur etwas Besserung.
Ne Bekannte hat seit ner Woche den selben Router, sie hat offenbar keine Probs damit (auch O2)....
Ich glaub ich lass mir mal nen neuen schicken...
Telekom Teledata 430 LAN DSL Modem - wie neu JPM Biete... 0 15.03.2010 07:28
W-lan Router als switch, kennt sich da einer aus ? Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 8 14.12.2009 19:36
WLAN schneller als LAN ??? PETZ Computer, Elektronik und Co 5 08.01.2009 23:15
DSL-Router D-Link DI 804v SoulOfDarkness Suche... 0 19.10.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
