Alt 07.02.2012, 15:59   #1
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Ärger Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur
hallo und wieder muss ich mich mit den Problemen am Kühlsystem rumschlagen vorab gesagt hatte schon Probleme daher beide Thermostate gerade mal 2 Monate alt bisher war alles ok.
So und nun zur meinem Problem seit Wochenende habe das Gefühl das er wieder zu lange braucht bis er warm wird, übers Geheimmenü habe ich festgestellt das so bald ich die Heizung einschalte wird er nicht richtig Warm da geht er max bis ca 70 - 75 grad, sobald ich aber die Heizung ausschalte geht die Temperatur hoch und zwar ganz normal wie es sein soll, geht bis 90 grad und bleibt stehen so weit so gut , dann schalte die Heizung wieder an und die Temperatur fehlt wieder runter.
So jetzt ist die frage habe ein Symptom (hab davon ein Video) die Schläuche unter dem Behältern rucken ganz komisch hab so was noch nie gesehen.
Und das zweite, die Drehzahl pendelt ab und zu kurz nach oben(Video)
In dem zweiten Video (Tacho) sieht man wie die Temperatur sich verändert bei ein und ausschalten der Heizung, übrigens die Temperatur von 77 grad was da zu sehen ist in wenigen Minuten nach einschalten der Heizung von 90 grad runtergefallen.
Ich hoffe ich habe gründlich mein Problem geschildert. Bitte um Hilfe. Fs noch nicht ausgelesen fahre Morgen hin.
Ah ja was noch komisch ist ich höre das so oft beschriebene Geräusch von der Zusatzheizung nicht.
Mfg Eugen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1006.MOV - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG 1007 - YouTube
Auf dem zweitem Video sieht mann ca 28-33 sek wie die Drehzahl pendelt und wen mann lauter macht hört man es auf der ganzen länge wie der Motor die Drehzahl ändert
das alles ist nach 30 km fahrt aufgenommen.
Geändert von bandit777 (07.02.2012 um 16:14 Uhr).
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor- bzw. Kühlwassertemperatur 745i Bj. 2002 Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 32 10.03.2015 02:37
Innenraum: Probleme mit Heizung riesal BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2005 11:16
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 21:45
Probleme mit Heizung! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2004 21:43
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
