Modell E65/E66 |
29.01.2012, 20:17
Fahrzeug: 735i BJ 2002 E65/66
Neu hier mit TV/Radio Problem 735i BJ 02 E65/66
ich habe mir vor kurzem einen 735i BJ 2002 ( E65/66) zugelegt und bin eigentlich  zufrieden ( außer, dass man einen Kurs für die Bedienung des ganzen Schnickschnacks machen muss).
Ich habe aber KEINEN Radioempfang und KEINEN TV Empfang, mein Autotelefon funktioniert aber bestens. Sind das die gleichen Antennen, haben die etwas miteinander zu tun?
Hat jemand anderes schon mal Probleme damit gehabt? Wie gesagt habe ich das KFZ noch noch, möglicherweise liegt es auch nur an irgendeiner Einstellung, aber ich habe mich schon durchprobiert und keinen Fehler gefunden.
Gruss,
Melanie
29.01.2012, 20:36
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Versuch mal ein Reset
29.01.2012, 22:03
vielen Dank. Werde mal die Bedienungsanleitung schnappen und Reset dazu suchen. Ich hoffe, dort was finden zu können.
Mel
29.01.2012, 22:58
Hallo melanie!
In der Betriebsanleitung wirst du zu dem Thema "reset" nichts finden..
Das ist eine Übung, die hier im Forum oft empfohlen wird, weil sich dadurch mancher computertechnische Irrläufer beseitigen läßt.
Vorgehensweise:
Du schnappst Dir einen 10er Maulschlüssel, klappst die rechte Seitenverkleidung im Kofferuam auf.
Nimmst den Wagenheber raus (Roten Knebel lange drehen - dann ist er lose).
dann greifst du in das Griffloch der darunter befindlichen Kunststoffverkleidung und kippst sie nach links heraus
Und - oh Wunder über Wunder: du kommst an die Batterie dran.
rechts hinten schraubst dann mit dem Maulschlüssel die Klemme am negativen Pol los - 1 bis 2 mal drehen reicht - den Rest bekommst du, indem du die Klemme etwas drehst.
Anschließend machst du dasselbe mit der Klemme am Pluspol - unter der roten Klappe vorne.
Als nächstes verbindest du die beiden Klemmen, die du grad gelöst hast, elektrisch für ca.30 Minuten - dann kannst du alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
DAS ist der RESET.
und dann schaust du mal, ob jetzt alle Dinge funktionieren - es kann sein, dass die Radiosender gelöscht sind - aber das macht ja nichts...
peter
29.01.2012, 23:33
@Peter
Gute Beschreibung.
30.01.2012, 10:19
Hamann7
Es reicht nur den Minus pol für 5min ab zu klemmen.
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
