Alt 10.10.2011, 18:07   #11
bmw-master1979
Hamann7
Das mit der Hardware stimmt.
Das mit dem Blauen Monitor,stimmt nett.
Bei mir war mal jemand mit einem VFL Baujahr 2005,er hatt einen´blauen Monitor und noch trotzdem die alten Menüs,
das Fahrzeug war von BMW mit History und Scheckheft.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=8086
In Ebay war mal auch ein blauer Bildschirm und die Teile nummer war vom VFL.
MFG LAKI
Alt 10.10.2011, 19:20   #12
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Breites Grinsen
sehe ich bald auch genauso,
blau sagt nicht immer etwas über das alte / neue menu (mp3 fähigkeit)
ich habe es mit den farben nur nicht so, wenn der teufel allohol ol
zugeschlagen hat, dann fahre ich allerdings auch nicht mehr auto und
muß in diesen momenten die farben auch nicht mehr auseinander halten
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:57   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Aggsl nach deiner "Theorie" könnte man also einen VFL Monitor hochflashen. Warum tauschen dann alle die Hardware frag ich mich
*räusper* "wer" kennt sich hier nicht mit em E65 aus?
Die grafische Darstellung der Menüs ist in der Hardware?
Das muss doch auch irgendwie da reinprogrammiert werden...
Ich dachte immer, die Bildschirmdarstellung käme aus dem Videomodul.
Das bedeutet, das Videomodul ist in den TFT integriert?
Kann man dann nicht mal per Programmierung z.B. die Hintergrundfarben ändern?
Beim E38 haben sich doch einige Spezis eigene Bilder da reinprogrammiert....
Und: Stimmt, beim E65 bin ich noch nicht so fit in der Materie, liegt daran, dass das wohl erst mit der Zeit (sprich zukünftigen Defekten) kommt....
Alt 11.10.2011, 01:02   #14
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Aaaaaalso, dann werde ich Euch mal aufklären!
Beim E65 besteht der Bildschirm aus 2 Teilen: dem LCD, welches ähnlich wie bei einem Notebook über eine LVDS-Leitung angesteuert wird.
Das LC-Display selber ist "dumm" und stellt einfach nur das Videosignal dar.
Hinter dem LCD sitzt die eigentliche "Intelligenz".
Vom MMI wird die gesamte grafische Oberfläche erzeugt.
Ausnahme:
Das Menü vom Navi und die Karte kommen vom Navigationsrechner (über eine RGB-Leitung)
Das (analoge) Bild vom Navi wird gleich beim Eingang in das MMI digitalisiert zur weiteren Verarbeitung.
Das MMI beherrscht aber auch "Compositing". Es kann also, wie Ihr ja wisst, z.B. den Bordcomputer darstellen und auf der rechten Seite das Bild vom Navi.
Die Videosignale von Night Vision und DVD-Wechsler gehen als "normales" FBAS in den TV Tuner und von dem wiederum als FBAS-Signal in den Navirechner und von dem dann wie oben erwähnt zum MMI.
Schaltet man also auf "DVD Wechsler", passiert folgendes:
1.) DVD Wechsler gibt Bild aus
2.) TV Tuner schaltet auf seinen DVD-Wechsler Videoeingang
3.) das Navi schaltet auf den FBAS-Videoeingang
4.) das Navi sendet das Bild über RGB zum MMI
5.) das MMI digitalisiert das Videosignal und fügt es Digital in das Gesamtbild ein
6.) das gesamte vom MMI erzeugte Bild wird per LVDS am LCD dargestellt
Sonderform Rückfahrkamera:
Die Rückfahrkamera ist dumm und nicht codierrelevant.
Diese schaltet sich ganz frech in die RGB-Leitung zwischen Navi und MMI. Deswegen funktioniert sie auch nur wenn man sich in "Navigation" befindet.
Sonderform bei Ausstattung Fond-Monitor und Videomodul "Drive":
Hier gelangt das Bild vom Navirechner nicht direkt zum MMI sondern per RGB in den TV-Tuner und erst von dem per RGB zum MMI (und ein 2. Signal per RGB zum Fond-Monitor)
E60 / CCC
Viele halten es für das selbe System wie im E65, in Wirklichkeit hat es aber NICHTS mehr damit gemeinsam und funktioniert total anders.
Zentrales Steuergerät ist hier das ASK (genauer gesagt "ASK-C") Hierein laufen quasi "alle" Signale und es wird nur das Videobild per LVDS an das dumme LCD ausgegeben.
E38:
Beim Vorgängersystem (E38, E39, E46, etc...) wurden alle Menüs am Bildschirm vom Navirechner erzeugt und per RGB zum Bildschirm geschickt, der das Videobild nur "dumm" dargestellt hat.
Wenn auch sehr selten, gab es die Ausstattung Bordmonitor mit TV-Tuner, aber OHNE Navigation.
In diesem Fall werden die Menüs vom TV-Tuner erzeugt. Sieht aber ziemlich(!) beschissen aus und hat nicht einmal Teletext-Qualität!
Mit Navirechner sah es so aus: Vom Navi per RGB in den TV-Tuner und von dort per RGB zum Bordmonitor.
Hat man den Navirechner abgesteckt, oder war er defekt, hat der TV Tuner das erkannt und dann statt das Bild vom Navirechner-Eingang zum Monitor durchzuschleifen, sein eigenes Menü erzeugt (das hässliche).
Alles klar!? Jeder verstanden? Habe hoffentlich nichts wichtiges vergessen
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 09:54   #15
bmw-master1979
Hamann7
Eine frage hab ich noch,hast du schon einen bläulichen Bildschirm vom VFL (Altes Menü)gesehn,ich selber schon 2 stück.
MFG LAKI
Alt 11.10.2011, 09:59   #16
The Stig
Some say...
Super!
Ganz vielen Dank für die Aufklärung!
Alt 11.10.2011, 11:02   #17
Bluebrain
MFG LAKI
Ich dachte eigentlich auch, dass man sich darauf verlassen kann: grau/grün=VFL, blau=FL
Es besteht zwar die Möglichkeit, dass nur der LCD-Teil eines VFL getauscht wurde und deswegen VFL mit blauem LCD ist, aber so oft kann das ja auch nicht vorkommen.
Bordmonitor, speichert Einstellungen nicht benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.04.2017 15:52
BMW-Teile: 4:3 Bordmonitor aus E38 oder E39 montoya Suche... 2 04.06.2011 23:19
Elektrik: Bordmonitor geht oder eben nicht Wernies BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2007 16:59
Elektrik: bordmonitor geht nicht an 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 19:08
Elektrik: Bordmonitor funktioniert nicht BMW-FRED BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
