Modell E65/E66 |
17.02.2012, 18:46
Fahrzeug: BMW 730dFL
Habe ich schon mal irgendwo im Menü gesehen weiß aber nicht mehr wo, werde morgen oder übermorgen mal schauen und sag dann Bescheid. Es könnte auch sein das ich diesen Eintrag bei NCS gesehen habe.
17.02.2012, 20:26
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Der eintrag ist in dem Geheimmenü-Das mit dem Idrive-gedrehe ,meine aber das das fürs Radio war...
P.S also das der DVD Player von BMW Plug Play ist stimmt absoulut nicht,da muss so einiges gemacht werden ....ca 2-3 STD am kofferraum rumfummeln...
Plug & Play war der tausch des Analog TV Tuner gegen den Hybird Tuner...
Understatement Pur......
17.02.2012, 21:22
#13
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Mit Plug and Play meine ich:
Du musst nichts mit Adaptern etc. fummeln, alles ist BMW-Spezifisch und passt sofort!
Schon klar das wo vorher nichts war, man auch nichts einfach austauschen kannst, wie du in deinen TV-Modul-wechsel andeutest!
Ich denke das ist aber (fast) jedem klar... *kopfschüttel
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
Geändert von knuffel (17.02.2012 um 22:26 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
17.02.2012, 21:36
*kopfschüttel* - cooler typ
Also ich verstehe nicht wieso das jedem klar sein sollte
Würde ich jetzt keinen DVD Player besitzen und würde mir einen bestellen weil DU beispielsweise gesagt hast PLUG & PLAY zu Deutsch = "Stecker dran und fertig" würde ich dir einen Vogel zeigen...
Wenn du das Paket siehst und da reinguckst hast du alles andere als Plug & Play, und bisschen Fummelei ist das auch nicht,da musst du Adapter zwischenstecken,sicherung auf die andere Seite ziehen,Lichtleiterkabel verlängern,den mist Verbauen,ne 15 Seitige Anleitung studieren usw...
Also hier nochmal im Klartext= DVD Wechsel ist kein PLUG & PLAY sondern schon etwas Zeitaufwendiger...BMW berechnet für sowas nicht aus Spaß 400€
17.02.2012, 22:29
#15
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von HeisingE65
irgendwie einen Verstärker zwischenklemmen o.ä damit es noch besser ist?!?
Nein...wo nichts ist, gibt´s auch nichts zu verstärken.
Wenn die einfallenden Feldstärken zu gering sind, ist Schicht im Schacht.
18.02.2012, 17:25
#16
Fahrzeug: E65 2002
Zitat von Geius
Guten Tag,
am besten zwischen Ffm und MA, wei hier Lakis und mein TV z. B. einwandfrei empfangen und darstellen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Das kann ich bestätigen, da ich seit heute auch während der Fahrt in den Genuss des TV kommen kann.
Laki hat nicht nur mein missglückter Versuch ein Aquarium im Kofferraum einzubauen revidiert, sondern dabei auch mein Fernsehbild neu eingestellt.
Dafür nochmals vielen Dank Laki.
Wilfried
19.04.2012, 19:29
#17
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
Ich bekomme am Samstag meinen E65 ausgeliefert. Ist ein NFL aus Mai /2005 mit TV Tuner.
Ist das Ding jetzt noch analog? Kann man mit wenig Aufwand da auch DVB-T nachrüsten. Und wie schalte ich das Dingens denn für die Fahrt frei? Habe die Suchfunktion schon bemüht, bin aber auf keine "richtig" Antwort gestoßen.
Lieben Dank
Tom
19.04.2012, 19:34
#18
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
TV Freischaltung findest du im E65 (diesem Forum) unter dem Tipps & Tricks Forum und dann "DVD Freischaltung"
