Alt 23.01.2010, 01:00   #1
atomicX
Fahrzeug: E66 - 750LI
Standard "Bastelfrage" Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig
nich das einer jetzt denkt ich will mit Abblendlicht und gleichzeitig Fernlicht dauernd rum fahren
Also: meiner hat Bi-Xenon, wenn ich den Fernlichthebel vor drücke klappt ja die Linse im Abblendlicht um und es strahlt weiter - zudem ist das richtige H7 Fernlicht ja auch mit an...
Frage: (kann auch per PM beantwortet werden, wäre echt happy 'ne Lösung zu haben )
Was muss ich tun, damit beides leuchtet, aber die Linse nicht umklappt.
Oder um es besser zu beschreiben, wenn ich den Lichtschalter auf Abblendlicht stelle, dass das D2S Brennerlicht an ist und gleichzeitig soll das H7 Licht im Fernlicht auch mit leuchten.
(Wenn ich das richtige Fernlicht haben will drücke ich den Schalter vor damit die Linsen wieder umklappen...) ---> ich will es nur so haben das quasi von vorne alle 4 leuchten ohne zu blenden.
Hoffe mir kann wer weiter helfen wie ich es am besten hin bekomme mit'n umklemmen.
DANKE!!!
atomicX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 05:34   #2
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
ich weiss das du die inneren, also dein fernlicht als standlicht einstellen kannst...
aber ob alle 4 leuchten bin ich überfragt...
kommst du jetzt etwa in dein LMA rein?
*edit.
da fällt mir grad ein! steck mal deine Standlichtringe ab, dann müssten alle 4 leuchten...
Geändert von eco (23.01.2010 um 05:42 Uhr).
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 08:37   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
beim US tagfahrlicht, wird ja weniger spannung auf die fernscheinwerfer gegeben. so müsstest das dann auch machen damit nix blendet
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2010, 16:34   #4
mcmarkus
Benutzerbild von mcmarkus
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
@eco
Sind das bei Deinem 740i die "normalen" Standlichtringe oder sind die heller? Funktionieren die als US-Tagfahrlicht oder ist der Lichtschalter auf Standlicht geschaltet?
Grüße mcmarkus
mcmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:59   #5
atomicX
@ECO
Nein, ich komm nich in mein LMA rein ; )
Aber auch das abstecken der Standlichtringe funktioniert nicht.
@Benni
Gedimmtes US Tagfahrlicht ist zwar gut, aber dann isses auch nicht so wie ich mir das gedacht habe... wollte ja das Abblendlicht und Fernlicht beides gleichzeitig leuchtet wenn der Lichtschalter ganz normal auf die 2. Position gestellt wird (also Abblend.)
Da ich LEDs im Fernlicht habe würde es ja niemanden blenden... es soll einfach nur alles gleichzeitig leuchten.
hmm da muss es doch was geben damit es machbar ist...
Alt 23.01.2010, 17:02   #6
warp735
Mr. Diesel
ne, sollte ja auch nur als beispiel dienen, weil das gedimmt ist. hatte das mit deinen LED´s vergessen.
also programmieren kann man da nix. leg halt ein kabel von den xenons mit rüber
Alt 23.01.2010, 17:05   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Funktioniert das mit Dimmung (US-Tagfahrlicht) trotzdem?
Hast da Bilder von?
Leuchtkraftmäßig wirds wohl für die Katz sein oder?!
Alt 23.01.2010, 17:37   #8
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
@ECO
was leuchtet denn bei dir wenn du die die Standlichtringe absteckst?
normal leuchtet ja dann das fernlicht gedimmt oder die blinker leuchten gedimmt als "ersatz-standlicht"
Alt 23.01.2010, 17:22   #9
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
Zitat von mcmarkus Beitrag anzeigen
@eco
Grüße mcmarkus
Hi Markus,
hab dir ein foto mit angelegt zum Vergleich
bei mir sind die ringe und dir led´s original. und bei dem E60 sind Weisse Led-marker drin. Mein lichtschalter war auf Standlicht gestellt, darum ist auch das US-Blinker eingeschaltet. Sobald Abblendlicht an ist gehen die gedimmten blinker aus.
viel spass
eco
Dateityp: jpg DSC04886.jpg (54,1 KB, 39x aufgerufen)
Elektrik: Unterschiede der "Schalter blink-abblend-fernlicht" Robbie BMW 7er, Modell E32 3 21.10.2008 09:28
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 17:31
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
