Modell E65/E66 |
23.02.2011, 21:06
#181
Hamann7
Zitat von wolfgang
beim V8 reicht doch das der unterdruckschlauch abgezogen wird, dann ist sie immer auf,und Fehlermeldung gibts keine,
Bei meinem Mini-FL leider auch nicht,die Klappe bleibt zu,genauso wie beim FL.
Und die Fehlermeldung kannst du mit In.. auslesen.
Wer es nicht glaubt,kann es gerne mal testen.
MFG LAKI
23.02.2011, 21:12
#182
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hab gerade mal getestet ob die Klappe auch auf geht wenn höhere Drehzahl anliegt (Klappe hat den Originalzustand ohne irgendwelche abgezogenen Schläuche oder Schreuben im Schlauch).
Leider geht die Klappe nicht auf.
Kann 2 Möglichkeiten haben:
1. Ich habe die Drehzahl zu kurz angelgt und der Unterdruck hat sich nicht richtig aufbauen können.
2.Das Teil ist defekt und kann gar nicht öffnen.
@montanus & other FL Drivers
Kannst Du das mal an Deinem testen bei welcher Drehzahl die Klappe öffnet?
Lars
23.02.2011, 21:15
#183
Hamann7
Servus Lars,wenn du auf der AB Kick-down gibst,oder auch vom Stand stark beschleunigst,hörst du den Unterschied.
Übrigens:man kann die Klappen auch mit I.N.P.. ansteuern und öffnen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (23.02.2011 um 21:24 Uhr).
23.02.2011, 21:25
#184
Das kann schon sein Laki, das muss ja aber auch im Stand funktionieren - und da habe ich die 100%ige Kontrolle ob diese Klappe funktioniert wenn aus dem 2. Rohr auch was raus kommt.
Ich habe nämlich beim starken Beschleunigen auch dieses Zischen, was auf eine Missfunktion dieser Klappe hindeutet (Beitrag #67 von Benni: Hinweis: Bei ständig geschlossener Abgasklappe ist ein Zischen bei hoher Last und Drehzahl zu hören.)
Lars
23.02.2011, 21:26
#185
MFG LAKI
Na das ist doch mal eine Information die ich morgen abend gleich mal ausprobieren werde!
Danke Laki
23.02.2011, 21:27
#186
Hamann7
Ok,hatt sich überschnieten,ich werde es morgen auch mal testen.
Jetzt brauchen wir wenigstens nicht auf allen 4 zu kriechen.
MFG LAKI
23.02.2011, 21:32
#187
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
klingt echt nicht schlecht dann brauche es vielleich doch nicht raus zu schweissen
23.02.2011, 21:34
#188
Hamann7
Ja,aber so viel ich weis,geht es nur mit Läppi,willste damit immer herumfahren.
Keine ansteuerung auf dauer,aber zum testen,reicht es.
MFG LAKI
23.02.2011, 22:19
#189
Andrew
tolle wurst -.-
24.02.2011, 06:14
#190
Mr. Diesel
Wie kommst du da drauf
Die Klappe ist nur dazu da um Lärm (in der Citty, beim cruisen usw.) zu vermeiden. Das ganze wird von der DME gesteuert.
Es geht also nicht stumpf ein Unterdruckschlauch drauf, sondern wird elektrisch nach Bedarf geregelt.
Ich kann mir also schon vorstellen das die im Stand niemals aufgemacht wird, egal wie hoch du drehst.
mfg Benni
ps: Wie Laki schon sagt kann man das Ding mit Inpa ansteuern. Das hört man dann deutlich schon bei Standgas.
