Modell E65/E66 |
16.01.2015, 20:18
#141
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Kann man mint I..a die Steuergeräte zurücksetzten und
welche Steuergeräte muss man zurücksetzten?
17.01.2015, 01:30
#142
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Zitat von jannny36
Soviel wie ich weiß wurden alle zurück gesetzt. Startprobleme?
Oder warum interessiert du dich dafür? Einfach mal versuchen. Sagen in der Werkstatt sollen mal alle Steuergeräte zurück setzten. Und erklären warum.
17.01.2015, 20:35
#143
habe die selben Probleme, mal springt er an beim Kaltstart und mal orgelt er eine zeit lang.
17.01.2015, 22:35
#144
Also jetzt wo es wieder kälter ist als in den letzten Tagen springt er schon wieder nicht richtig an. Hab mich zuerst gefreut und dann geht das schon wieder los.
18.01.2015, 15:48
#145
Habe festgestellt das hinter den Kühlwasserausgleichsbehälter unter dem Hydraulickblock ein großer schwarzer Stecker ist der durch den undichten Kühlwasserbehälter durchnässt ist. Kann es evtl. daran liegen das er so schlecht Anspringt.?
20.01.2015, 10:00
#146
Fahrzeug: E65 735i
Aber ob nun bei jedem der startprobleme hat der Behälter undicht ist das glaube ich nicht aber ich werde es mal prüfen!
Habe die Tage ein Umzug hinter mir deswegen war ich nicht so aktiv hier im Forum!
20.01.2015, 15:58
#147
Zitat von jannny36
mach doch mal ein Foto von der Örtlichkeit mit dem schwarzen Stecker ....
muss ja nicht sein, dass wir jetzt alle extra rauslaufen zum Auto und raten und vermuten, was du meinen könntest ....
21.01.2015, 08:01
#148
Fahrzeug: diverses
@ TE
hast du den kraftstoffilter (mit integriertem Druckregler) eigentlich schonmal in dem ganzen teilewahn getauscht ?
so wie ich es verstanden hab isses ja so dass er bei starten nur unglaublich lange braucht und dann sich langsam hochorgelt richtig ?
gruß
21.01.2015, 17:48
#149
Zitat von ray_muc
@ TE
gruß
Wie du weißt hab ich ja das gleiche Problem. Ist in den letzten tagen aber so das manchmal die Leistung weg ist und auch auf Display eine Meldung kommt, ich zitiere: mit geringer motorbelastung fahren. Erhöhte motorbelastung beschädigt den katalysator. Vom nächsten bmw Service prüfen lassen.
Das kommt in letzter Zeit sehr oft. War ebend auch bei bmw, die wollen den Motor komplett auseinander nehmen.
Mfg
21.01.2015, 21:39
#150
Fahrzeug: diverses
na wenn du nen direkten Fehlerspeichereintrag hast is das ja Weltklasse ... dann isses ja schnell gefunden bei dir...... der TE hat "keine"
gruß
