Alt 27.08.2022, 00:59   #91
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo zusammen!
Wenn man ein klemmendes Thermostat hat, dauert es im Winter bekanntlich länger bis es im Innenraum warm wird. Wenn das klemmende Thermostat aber bewirkt, dass die Kühlmitteltemperatur im "Geheimmenü" selten über 92 °C steigt, teilweise bei 85°C liegt, gibt es irgendwelche Nachteile für den Motor, Kat, etc? Wo wäre der Vorteil eines modifizierten 90° Thermostats, bis auf die besser funktionierende Heizung und keinen Fehlerspeichereintrag?
Erhöhter Verbrauch wäre bei sehr wenigen Kilometern im Jahr fast egal.
Der Kühlwasserausgleichsbehälter hat im Hochsommer mal einen Sprung bekommen (obwohl neuer Behr mit neuem Deckel). Kann ein klemmendes Thermostat dazu führen? Kühlwassertemp im Geheimmenü wiegesagt nie über 92°C.
Der dicke Kühlwasser-Schlauch der vorne vor dem Motorblock quer rüber läuft zieht sich manchmal beim Abkühlen des Wagens zusammen. Kommt das vom klemmenden Thermostat?
Danke
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2023, 11:46   #92
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich wollte nach über einem Jahr nochmal kurz Rückmeldung geben:
Das modifizierte Thermostat von Electro Refit funktioniert nach wie vor tadellos. Selbst bei über 30 Grad Außentemperatur habe ich keine dreistelligen Werte bei Öl und Kühlwasser mehr gesehen. Fehlercodes sind in der Zeit auch nie aufgetaucht.
Meistens läuft er betriebswarm zwischen 94 und 96 Grad Kühlwasser. Die Öltemperatur liegt meistens noch leicht darunter, knapp über 90 Grad.
Ich bin sehr zufrieden und halte die Verwendung des Thermostats für sinnvoll, um die ganzen Gummi- und Kunststoffteile zumindest etwas mehr zu schonen.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2023, 15:22   #93
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dem kann ich nur beipflichten. Das gleiche Thermostat, die gleiche Erfahrung und die gleichen Temperaturen. Tut was es soll und möchte ich nicht missen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.09.2023, 20:14   #94
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Vielen Dank für die Info.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2023, 23:14   #95
gibt es für den Thermostat eine Bestelladresse ?????
Alt 01.10.2023, 06:02   #96
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe meins hier gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://electrorefit.com
Alt 01.10.2023, 15:00   #97
mahooja
seven till heaven
Jepp, ich auch. Kam zuverlässig und schnell an.
Alt 04.10.2023, 16:23   #98
mrtom512
Fahrzeug: 750i
Ich kann das ebenfalls bestätigen. Läuft einwandfrei ohne Fehler. Ich würde bei dem Lieferanten nochmal vorher nachfragen ob das alles noch klar geht. Soweit ich mich erinnern kann wurde das Packet über Belarus versandt. Keine Ahnung ob das jetzt mit den ganzen Kriegssanktionen Probleme verursacht.
Auf der Seite gab es glaub ich irgendwo eine Kontaktnummer und die konnte man per Whatsapp auf Englisch ansprechen.
mrtom512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 83 15.04.2013 15:53
105. 7er Stammtisch SüdWest jojo Stammtische 9 08.12.2012 19:48
E38-Teile: Kennfeldthermostat Behr 105°C Kunii Biete... 0 04.11.2011 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
