Alt 19.10.2008, 11:20   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hi
sind das die Teile die es massenweise auch bei Ebay gibt ?? Dann sehen die so aus:
Dateityp: jpg standlicht.jpg (49,0 KB, 63x aufgerufen)
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 11:58   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
vielen Dank Black BMW, genau so sieht es aus, ob die in Ebay auch so hell sind weiß ich nicht.
Aber ich habe heute mal Fotos bei Sonne gemacht, der linke ist voll von der Sonne angestrahlt, der rechte nicht ganz. Ich denke man kann sehen, dass die Ringe auch am Tag eine gute Helligkeit abgeben.
Wobei ich mich frage, warum man das "Standlicht" am Tag sehen soll.
Es ist ja als Beleuchtung für die Nacht - wenn das Fahrzeug steht - wie der Name schon sagt, gedacht.
Da es sich ja um Tageslichtähnliches Licht handelt, ist es rein optisch natürlich schwerer zu sehen als das normale bräunlich gelbe Licht. Ist ja bei den Xenon genau so.
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1030262.JPG (54,9 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030263.JPG (51,3 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030264.JPG (47,7 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030265.JPG (44,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030266.JPG (49,5 KB, 112x aufgerufen)
Alt 19.10.2008, 12:00   #3
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Horst,
eine kleine Einbauanleitung, die erforderlichen Teilenummern und den Verkäufer wäre wirklich nicht schlecht.
Das Interesse der E65-Fahrer dürfte da sein.
Danke vorab.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 12:20   #4
mystica
† 05.12.2021
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
Horst,
Danke vorab.
Hallo Don,
den Link zum Verkäufer findest du im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Post Nr. 3
Eine bebilderte Einbauanleitung werde ich zusammenstellen und dann mit einstellen.
Vorab soviel, die beiden oberen Schrauben des Scheinwerfers lösen, dann die beiden unteren Schrauben des Scheinwerfers lösen.
Wenn das erledigt ist, kann man den Scheinwerfer ca. 7 cm nach vorne ziehen, wer Angst hat was zu verkratzen, sollte vorher den Stossfänger im Bereich der "Tränensäcke" mit leicht zu entfernendem Isolierband abkleben.
Wenn nun der Scheinwerfer nach vorne gezogen ist, kann man die Abdeckkappe des Standlichtes mit einem kurzen Dreh nach links abnehmen. Darunter ist dann der Stecker zur Birne zu sehen. Den einfach nach hinten abziehen, er ist nicht arretiert. Danach kann man die ganze Lampeneinheit ebenfalls wieder mit einem kurzen Dreh nach links ausklinken und dann herausnehmen.
Danach die neue Einheit mit LED einschieben und mit einem kurzen Dreh nach rechts einklinken. Stecker drauf - ist plug and play und das Ganze umgekehrt wieder zusammenbauen.
Hört sich einfach an, aber man muss mit spitzen Fingern arbeiten, da nicht sehr viel Platz ist. BMW muss ja zum ersetzen des Standlichtes die Frontschürze abbauen.
Bilder folgen dann noch zur besseren Vorstellung.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.10.2008, 20:39   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
So LEDs würden mir am Wagen schon gefallen, aber warum sind das so müde Funzeln?
Ich hab eine LED Taschenlampe mit einer 3 Watt LED von Creed (oder so) drin die schlägt eine Maglight (eine dicke lange!) bei weitem und ist nicht dicker als mein Daumen.
Solche LEDs sollten die verbauen, dann würden die Ringe auch als Tagfahrlicht taugen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 20:43   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich habe die Kennzeichenbeleuchtung Original von BMW genommen.... keine Glassockeln oder so........
Alt 25.10.2008, 06:06   #7
mystica
† 05.12.2021
Hi Daniel,
das geht beim E65 nicht, der hat die Glassockel drin. Wenn man die ganze Einheit tauschen will muss man die komplette Leiste zerschneiden.
Aber Funzeln sind das eigentlich keine.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.11.2008, 00:26   #8
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Remove
Geändert von ragal (04.07.2009 um 19:05 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
