IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
14.09.2008, 11:42
#31
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Schon mal den Garantiestatus überprüft?
Matthias
PS: Einzelne Controllerplatine wird du nicht bekommen, denke ich.
14.09.2008, 16:30
#32
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von cesa1882
wo bekomme ich ne einzelne Controllerplatine für meine HDD her, jemand ne Idee?
Tom
Sehr, sehr geringe Chance. Das Ganze ist den Aufwand nicht wert. Neue od. gebrauchte HDD besorgen, vielleicht genau die gleiche (kann man immer gebrauchen) und dann mit Wechselrahmen ein neues Experiment starten.
Gruß technikus
18.09.2008, 11:11
#33
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
News.....
hatte gestern ein AHA-Erlebnis: HDD direkt - also ohne Wexelsystem - angeschlossen: bootet nicht!
Schlussfolgerung: kein Schnittstellenthema, reines HDD-Problem.
Ersatz-HDD liegt schon da (320Gig, 58 incl. Versand, eigentlich unglaublich  ), warte noch auf Alu-Wexelsystem (hätte ich dann vermutlich nicht gebraucht, aber sicher ist sicher), dann geht der Umzug/Umbau los.
Keep you informed....
Tom
20.09.2008, 17:29
#34
Umzug hat geklappt
Also der HDD-Umzug hat problemlos geklappt, ich habe dazu eine externe HDD plus die Clone-software "HDClone" basic edit von www.miray.de benutzt.
Ging ganz einfach:
die komplette alte interne HDD auf die externe HDD geclont.
Dann die interne HDD einfach getauscht, es war kein Formatieren order sonstwas der neuen HDD nötig, also grade einbauen und gut.
dann die Clone-software wieder gestartet und die komplette externe HDD auf die neue interne geclont.
Dauerte je Richtung 8Stunden
Läuft!
Tom
20.09.2008, 19:17
#35
Fahrzeug: suche e39 M54
und warum hast du die neue nicht in das exteren Gehäuse geschraubt. Dann geklont und diese "neue geklonte externe" dann eingebaut - hätte dir dann 8Stunden Zeit gespart... - Achja, mit Norton Ghost währe es sehr viel schneller gegangen...
20.09.2008, 23:52
#36
Gruß technikus
21.09.2008, 00:07
#37
ganz einfach:
die externe ist ne S-ATA, die neue HDD musste ne IDE (P-ATA) sein.
Da alle meine Wexelplatten IDE sind bin ich davon ausgegangen, dass eine S-ATA mein System durcheinander bringt.
21.09.2008, 11:11
#38
Nun - ein S-ATA in der Bootreihenfolge ließe sich im BIOS ebenso einrichten. Aber so ist es aber ein argument, dem ich nichts zu wiedersprechen habe. Aber merke dir Ghost. Dieses Prog arbeitet mit 16/32Bit Befehlen und arbeitet daher schneller, als mit den 8/16Bit Befehlen aus DOS.
