Alt 31.08.2008, 12:26   #1
Zitat von Mr.Kleen Beitrag anzeigen
Niemand weiß was ??? Bin ich der einzige mit diesem Problem ??? Niemand weiß wie das mit dem Batterie abklemmen geht ??? Ob an Tester oder nicht danach ??? Gibts doch garnet...
Hallo!
Doch!
ich hab schon von dem Problem gelesen.....
Bin auch z.Zt auf der Suche danach!
Aber - das Wasserrohr, was von hinten nach vorne läuft ist "relativ" einfach zugänglich...
Du brauchst NUR die Ansaugbrücke abzubauen...
ca. 3 Std. Arbeit!
und anschließend natürlich wieder draufbauen - nochmal 3 Std. Arbeit....
ich hab auch ein Foto davon, muss ich mal suchen....
peter
ps.
bei meinem tritt Wasser zwischen WaPu und dem wassergekühlten Generator aus....
Hab im Ersatzteilkatalog noch nichts passendes gefunden...
WER weiß dazu etwas?
Alt 31.08.2008, 12:36   #2
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...tml#post788225
peter
Alt 01.09.2008, 12:02   #3
Mr.Kleen
Fahrzeug: 745i (E65) Bj 2002
Moin Peterpaul...
Ja den Beitrag hatte ich schon gelesen.
Also das Wasserrohr is "relativ" einfach zugänglich. Ja. AAAAber ...
Wie tauschst Du es aus ??? Also ich habe es selbst gemacht. Und zwar
ohne Motor raus !!! Ohne Stirndeckel ab !!! Das Fahrzeug ist mittlerweile wieder ein paar tausend km ohne Vorkommnisse gelaufen. Ich habe zwar einige Stunden über dem Motor gebrütet ,bis ich drauf kam,wie ichs machen kann.
Und nun für alle die ihren 7er in die Werkstatt geben ,it diesem Schaden.
Lasst euch nichts erzählen,von wegen "Motor raus" Der Motor bleibt drin.
Es wird die Ansaugbrücke abgenommen. Darunter befindet sich ein Wasserkasten,in dem das besagte Wasserrohr lauft. Dieser Wasserkasten wird geöffnet. Achtung !!! Dichtung gibt es nicht einzeln. Ganzer Deckel muss gekauft werden. Es muss der Stirndeckel des Motors abgenommen werden. Das is richtig Arbeit !!! Und dann kann das Wasserrohr nach vorne rausgezogen werden. Und nur nach vorne,und auch nicht nach oben,oder hinten raus. Um das Rohr nach vorne raus zu bekommen,braucht man natürlich Platz. Und was heisst das ??? Rrrröschdööch... Der Kühler und Klimakondensator müssen raus. Das neue Rohr hat einen losen Dichtring,der hintere,und einen festen aufvulkanisierten.Das ist der vordere. Und desswegen kann man das Wasserrohr auch nur von vorne einschieben. Weil der Dichtring fest draufsitzt.
Meines erachtens eine totale Fehlkonstruktion. Das hätte man so einfach lösen können. Tja,aber dann hätte man ja keine potenten Kunden gehabt,die die fetten Rechnungen bezahlen.
Aber na ja,da ändert man ja eh nichts drann. Das war immer so,und wird auch immer so bleiben.
Die Art und Weise wie ich den 7er rep. habe,war ein Versuch. Und es hat geklappt. Weil ich einfach nicht eingesehen hab,für so ein Mist,so ein Aufwand zu betreiben. Wegen einem undichten Dichtring.
Euer Mr.Kleen
http://Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Mr.Kleen (01.09.2008 um 12:10 Uhr).
Mr.Kleen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 18:48   #4
Hallo !
Danke für die Info!
ABER musstest DU DICH so verletzen, dass der Motor mit einer Blutspur versehen ist????????????????????????????????????
peter
Alt 01.09.2008, 18:50   #5
Hallo!
Wenn das Rohr doch ein durchgehendes ist, was von vorne bis hinten reicht - wozu dient dann die Schlauchverbindung????
Oder hast Du es einfach gekappt und angeflickt?
peter
Alt 01.09.2008, 23:55   #6
Mr.Kleen
Da ich das neue Rohr als ganzes ja nicht rein bekommen hätte,habe ich es also durchgeschnitten. Das hintere Teil dann ein zu setzten war ja kein Problem. Doch das vordere. Da ja dort der Dichtring fest am Rohr dran ist.
Allerdings nicht mehr,wenn ich ihn sehr vorsichtig mit einem Skalpell abgetrennt habe. Somit konnte ich dann den zuvor festen Dichtring einzeln in Dichtpaste einsetzen,und über Nacht durchtrocknen lassen.Natürlich in verbindung mit dem Wasserrohr.
PS. Für die die es nachmachen wollen. Der Schlauch muss ganau da sitzen. Nicht weiter hinten. Da das Wasserrohr sehr eng von dem Deckel des Wasserkastens umschlossen ist. Nur in diesem Bereich nicht. Desswegen ist nur dort eine Verbindng möglich.
Alt 09.02.2010, 20:48   #7
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin sag mal hast du noch den V8 aus dem E38 in deinem E65 oder ist das schon der Neue E65 Motor mit der Elektrischen Nockenwellen Verstellung.
Würdest du hier nochmal ne genau Anleitung posten wie du das gemacht hast ? Vorallem wäre es super Interresant wie du den Stirndeckel wieder raufbekommen hast, den das ist ja das größte Problem da die ZK-Dichtugen ja gegen den Deckel drücken ?.
PS - Habe gerade mit dem Guten Oliver Telefoniert er hat mir zugesagt heute abend hier nochmal ein Paar bilder einzustellen sowie eine kleine Anleitung.
Basty
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
Geändert von CrashOverrideSE (10.02.2010 um 15:23 Uhr).
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 18:43   #8
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
ich habe es in der werkstatt genauso gemacht nun wollte ich mal wissen, ob das auch ne sichere variante ist?
was könnte da z.b schief gehen?
Asrath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
