Alt 31.07.2008, 23:00   #1
Carpartline
Fahrzeug: 745Li (03.2003)
Standard Tank läßt sich nur zu 3/4 füllen
Hallo erstmal an alle.
Habe jetzt seit 2 Wochen einen 745Li aus 2003. Ich kann nur sagen, wahnsinns Auto.
Allerdings habe ich ein Problem: Ich bekomme den Tank nur zu 3/4 gefüllt. Ich war bei BMW und die sagten mir, dass es wohl der Füllstandsgeber auf der rechten Tankseite wäre. Der kostet nur 60,-€, aber die Montage...
Nun dachte ich mir, den könnte ich ja vielleicht selbst wechseln. Ich habe allerdings Angst, die Sitze beim Ausbau zu beschädigen. Es sind doch die elektrisch verstellbaren Sitze mit Memory, Sitzbelüftung usw.!
Kann mir vielleicht jemand helfen, eine Anleitung für das Auswechseln des Gebers zu finden???
MfG
Carpartline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 06:25   #2
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
das geht bestimmt, nur wenn du weder in deinem Profil noch in deinem Beitrag etwas von deinem Wohnort / Postleitzahlengebiets schreibst, wird es doch arg schwierig...
Es währe eh nett, wenn du dein persönliches Profil mit ein wenig mehr Daten füllen würdest. Das macht den Umgang viel netter!
Sei gegrüßt ...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 08:08   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Sei gegrüßt ...
...richtig, ohne profil, keine antworten mehr......
siehe auch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Geändert von wolfgang (01.08.2008 um 08:59 Uhr).
Alt 01.08.2008, 12:22   #4
Carpartline
Entschuldigung, da habt Ihr natürlich recht. Werde das sofort nachholen...
MfG
Alt 01.08.2008, 17:56   #5
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Anbei die Anleitungen ..
Viel Spass
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 7er.zip (540,7 KB, 61x aufgerufen)
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 22:02   #6
Carpartline
Riesigen Dank, Du bist der Größte...
Alt 03.08.2008, 13:13   #7
Ekkehart
Standard Tank
Ich würde das ja alles glauben, wenn die Zapfpistole in irgendeiner Form mit dem Fahrzeug elktrisch verbinden wäre. D.h. wenn Füllstandssignale an die Zapfsäule gingen. Es handelt sich hier aber nicht um die Druckbetankung eines eines Eurofighters.
Rechtes Hinterrad ab, Radhausverkleidung abbauen und die diversen Entlüftungsschläuche etc. prüfen. Neue Schllene nicht vergessen und viell. gleich die Schläuche auswechseln. Es sein denn der Tank lässt sich wirklich mit etwa 88l füllen und es wird nur 75% angezeigt. Dnn ist es tatsächlich ein elektrisches Problem.
Oder ich habe das Problem falsch verstanden, dann liegt der Fehler zwischen den Kopfhörern.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 13:38   #8
Carpartline
Da hast Du natürlich Recht, das habe ich allerdings noch nicht nachgeprüft. Ich habe etwas Angst, dass ich ihn leerfahre, weil die Anzeige nicht hinhaut.
BMW hat mir erklärt, dass der rechte Tankgeber kein Signal liefert. Deshalb soll wohl die Kraftstoffpumpe, die das Niveau in beiden Tankhälften ausgleicht, nicht angesteuert werden. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen...
Danke aber für Deine Hinweise. Kann ja erstmal bei der Entlüftung nachschauen - geht bestimmt schneller...
Alt 13.08.2008, 19:31   #9
Carpartline
Standard Aktualisierung!!!
Habe die Sache dann doch lieber vom Freundlichen erledigen lassen.
Also gestern hin jund den rechten Füllstandsgeber wechseln lassen. Dann den Tank gefüllt -- alles prima!!!
Nun kommt's:
Heute rund 1.000 km am Stück gefahren und alles super. unterwegs nachgetankt - immer noch alles super.
Komme vor ca. einer halben Stund zu Hause an, und die Tankanzeige zeigt noch viertel voll an.
Als ich dann 5 Minuten später wieder ins Auto steige schreit der Bordcomputer: Reserve und Reichweite ---
Ich also schnell zur Tanke um zu testen, was passiert, wenn ich 20 Liter nachtanke. Aber keine Veränderung, Anzeige: ---
Da werde ich wohl morgen wieder hin müssen.
Das nervt...
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 11:19
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 15:34
Elektrik: Diagnosesystem läßt sich nicht auslesen?? Lothar BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 15:40
Elektrik: Navi läßt sich nicht kalibrieren BolideV8 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2005 19:54
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
