Modell E65/E66 |
09.07.2008, 09:04
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Hab am 22. Juli nen Termin bei Autohaus Brandenburg und der Kundendienst hat mich da schon beeindruckt da er eine mögliche Lösung für dieses Problem haben könnte. Er vermutet dass es doch ein Windgeräusch ist, und zwar von einer Leiste die sich je nach Außertemperatur anders verhalten kann. Um es zu testen müsste ich beim wiederholten Auftreten den Scheibenwischer betätigen um zu sehen ob sich das Geräusch verändert oder nicht. Und die Male als es mir aufgefallen ist, war es auch immer ziemlich heiß. Bin gespannt ob das die Lösung des Problems ist...
14.10.2008, 00:38
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Fiepen. Es hört sich so an, als käme es aus der mittleren Lüftung. War so ab 230km/h, ist aber bis jetzt bei mir zu ersten Mal aufgetreten. Ich habe es noch einige Male an diesem Tag versucht und konnte es jedes Mal reproduzieren. Dann habe ich mal, als ich langsamer gefahren bin, die Scheibenwischanlage betätigt und siehe da, beim nächsten "Hochgeschwindigkeitsversuch" war das Fiepen weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es an den Wischerblättern liegt, wenn sie länger nicht betätigt wurden und irgendwie etwas festkleben.
Gibt es bei deinen Versuchen schon Neuigkeiten?
14.10.2008, 06:53
† 05.12.2021
das gleiche hatte ich wahrscheinlich auch schon mal. Es lag an der Gummileiste die um die Frontscheibe läuft. Auf der Fahrerseite ein bisschen rumziehen an der Leiste und das Geräusch war weg. Kam aber sporadisch wieder zurück. Nach einem Scheibentausch war es dann ganz verschwunden.
Das war noch beim Vorgänger. Der jetzige hat sich mir gegenüber noch nicht geäußert.
Schöne Grüße
Horst
18.10.2008, 22:22
Fahrzeug: F01
habe ich übrigens auch
ich dachte eher, von den Radnaben oder Bremsscheiben die zur Eigenresonanz anfangen zu vibrieren - ich lass das bei NL prüfen
19.10.2008, 04:27
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Hatte ich bei 220, Winschutzscheibe war oben undicht. Hört sich nach ner verspannt eingebauten Scheibe an.
Drück mal mit der flachen Hand gegen die Scheibe wenns wieder auftritt, so habe ich es herausgefunden.
Die haben unter den oberen Dichtgummi etwas Silikon geschmiert, weg wars.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Hybrid-Darstellung
