15.04.2008, 15:44
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Umbau auf Frontscheibe "Schutzverglasung" möglich?
Ich hab da mal ne Frage an die Leute mit Zugriff auf den "Katalog"
Aktuell hab ich die "Klimakomfort-Verbundverglasung" im 7er verbaut.
Läßt sich einfach so eine neue Frontscheibe der Klasse "Schutzverglasung" verbauen?
Oder sind die dicker?
Bei den aktuellen Horrormeldungen über die von Autobahnbrücken
Steine-werfenden Individuuen, möchte ich so sicher als möglich sein.
15.04.2008, 15:52
Splitterschutzfolie
Servus!
Am besten mal beim örtlichen Autoglaser oder bei 3M o.ä. nachfragen. Es gibt sog. Splitterschutzfolien, die auch nachträglich auf die Verglasung innen aufgebracht werden können/dürfen. Für Deine Spezifikation aber am besten den Fachmann/Fachbetrieb fragen.
Freude am Fahren
Highliner
15.04.2008, 15:55
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Highliner
Servus!
Freude am Fahren
Highliner
Die schützen aber maximal vor Splittern, wenn die ein Holzklotz entgegen kommt, kann dir die 3mm Folie auch nicht helfen!
15.04.2008, 16:27
Es gibt verschiedene Ausführungen. Habe mal ein Video gesehen, wo ein Feuerwehrmann wie besessen mit einer Axt auf die Scheibe eingedroschen hat und nicht durchschlagen konnte, da die Folie von innen extrem flexibel und widerständig reagiert hat.
Würde im Umkehrschluß aber auch bedeuten, dass nach einem Unfall der Weg durch die Scheibe nach draußen per Nothammer versagt bliebe.
15.04.2008, 16:40
Undercover Mitglied
Es gibt 3 (nach DIN-Norm geprüfte) Klassen für Axthiebe auf Scheiben.
Im Prüfverfahren wird versucht mit einer Axt zwischen 30 bis über 70 Mal einen quadratischen Durchbruch mit 400 mm Kantenlänge zu bewirken.
Klasse ___Anzahl Axthiebe
P6B _____30 bis 50
P7B _____51 bis 70
P8B _____über 70
Bei einem Fahrzeug mit B6/B7-Panzerung ist die Frontscheibe mit einem Sprengsatz gekoppelt, welche jene im Notfall aus dem Rahmen sprengen kann.
Dabei sein ist alles!
15.04.2008, 17:37
Charmeur
Ihr kommt vom Thema ab
Hab ich eine Chance bei mir eine Scheibe "Schutzverglasung" einsetzen zu lassen,
obwohl derzeit "Klimakomfort-Verbundverglasung" verbaut ist.
Im aktuellen Konfigurator isses ja nur ein Klick zwischen den beiden Aussattungsvarianten mit ca. 500.- Euro Preisunterschied.
Ist die "Schutzverglasung" Frontscheibe dicker und hat andere Aufnahmen am Rahmen als die "Klimakomfort-Verbundverglasung" ?
16.04.2008, 07:45
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Es gibt keine Windschutzscheibe in der Ausführung "Schutzverglasung". Schutzverglasung bezieht sich nur auf die Seiten- und Heckscheiben. Die gepanzerte Windschutzscheibe für über 10.000 Euro wirst Du doch sicherlich nicht meinen?!
16.04.2008, 09:08
Charmeur
Dann oute ich mich mal als Unwissenden
Im Konfigurator auf der BMW Seite kann ich doch zwischen diesen beiden
Verglasungsvarianten wählen:
Schutzverglasung und Klimakomfort-Verbundverglasung
Es ist richtig das sich dann die Auswahl "Klimakomfort-Frontscheibe" nicht ändert.
Heißt das, das ich unabhängig von der Verglasung rundum, immer eine Klimakomfort-Frontscheibe drinen habe?
16.04.2008, 11:23
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ja so ähnlich ist es.
Die Frontscheibe ist immer Verbundglas. Die Seitenscheiben sind immer Einfachglas aber mit verschiedenen Folien. Wenn Du Schutzglas bestellst ist eine schlagfeste Folie drauf, bei Sonnenschutz ist eine violett oder bläulich spiegende Folie drauf, die Hitze abhält.
Was Du willst ist Panzerglas.
Man kann diese securlux oder so ähnlich von Foliatec aufbringen, hat auch die Polizei. Die bringt was, ist aber verboten und nur per Einzelabnahme machbar. Jedoch nur, wenn noch keine Folie auf der Scheibe ist. Du hast aber Sonnenschutz. Folie auf Folie geht nicht.
BEN
16.04.2008, 12:03
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Das würde ich nichtmal unbedingt sagen, die Folie muss man erstmal zerreißen.
Vielleicht wird sie nicht ganz bleiben, könnte mir aber vorstellen, dass der Holzklotz in ihr stecken bleibt.
Gruß Adi
P.s.: Mal wieder ein Thema für
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
