Alt 16.03.2008, 23:24   #1
Hallo Aysmays!
Bitte füll doch erst mal Dein Profil aus - dann kann Dir geholfen werden!
Und warum fragt Dein Kumpel nicht selber?
peter
Alt 17.03.2008, 01:12   #2
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Ich habe von solchen Anlagen schon gehört, die "mitdenken" und bei Volllast auf Benzin voll oder teilweise umstellen. Aber wenn man das nicht merkt ist das doch super und gut eingestellt! Was ist denn nun das Problem welches dein Kumpel hat??
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 10:17   #3
aysmays
Fahrzeug: 528 e39. 318 Cabrio e36
Habe selber 750 i ,und s 500 mit Lpg gefahren.Sowas habe ich nie gehabt,egal wie ich gefahren bin.Wozu rüstet man für 3000 Euro um,wenn man dann sowieso mit Benzin weiter fahren darf?
aysmays ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 10:13   #4
aysmays
Hallo Aysmays!
peter
Er hat leider keine internetverbindung zur zeit.Reicht das?
Alt 17.03.2008, 10:43   #5
Hallo!
Warum sollte hier jemandem geholfen werden, der noch nicht einmal bereit ist, wenigstens rudimentäre Informationen über sich selbst zu geben ?????
Offensichtlich hast Du ja etwas zu verbergen!
sorry - No Go !!!!
peter
Alt 17.03.2008, 10:55   #6
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Es ist bei vielen Autogasanlagen normal dass Benzin zugemischt wird, frag mal jemanden der einen AMG V8 mit Kompressor fährt...
Wenn das Auto es braucht ist das schon richtig.
@ Peterpaul: Was soll er denn zu verbergen haben?? Diese Pseudo-Zensur in diesem Forum ist einfach nur lächerlich...
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 16:16   #7
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
[quote=pimphustler;872162]Es ist bei vielen Autogasanlagen normal dass Benzin zugemischt wird, frag mal jemanden der einen AMG V8 mit Kompressor fährt...
QUOTE]
Also (Männer),
wer so etwas behauptet, entweder er hat Null Ahnung von Lpg oder, er will seine Kunden übers Ohr hauen weil der das nicht hinbiegen kann. Es läuft definitiv mit Gas ODER mit Benzin. da ist irgend ein Regler oder Ventil das beim starken beschleunigen abschaltet. Entweder ist er falsch eingestellt (zu mager) oder der funz. nicht richtig. Normalerweiß darf Lpg sich nicht ausschalten.
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 16:21   #8
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Genau,
aber bei Prins z.B. kann man das programieren, wenn man möchte, entweder Drehzahl abhängig oder anhand der Düsenauslastung, das bei Last UMGESCHALTET wird auf Benzin aber nicht gemischt...
Z.B. bei Motoren wo die Ventielsitze nicht für Gas geeignet sind.
Allerdings ist der 745 i E 65 geeignet und hat bei richtiger Installation der Gasanlage keine Probleme mit den Ventilen auch nicht im Vollastbereich !
Somit mach das keinen Sinn.
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 17:40   #9
Wer zensiert denn hier wen?
Du kennst wohl nicht die Bedeutung des Wortes "Zensur" !!!!
Ich für meine Person verbitte mir das!
peter
Alt 27.03.2008, 12:09   #10
pimphustler
peter
War im Urlaub und konnte deshalb den interessanten Verlauf des Threads nicht verfolgen.
Peterpaul, ich sagte ja auch nicht Zensur, sondern Pseudo-Zensur und ich glaube du verstehst auch ganz genau was ich meine.
"Ich für meine Person verbitte mir das!" Mit dem Spruch kannst du vielleicht beim Kleingartenverein was reißen, bei mir löst er nur große Erheiterung aus! Um aber mal darauf einzugehen, du kannst dir nichts "verbitten" was aus deinem Verhalten hier resultiert. Wenn ich Mist schreibe kann mir das auch jemand sagen, das kann ich ohne Probleme vertragen und setze mich ggf. damit auseinander.
Gas-Antrieb: Anlage von KME? gut oder besser nicht? Hat jemand Erfahrung damit?! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 39 06.07.2008 17:36
Gas-Antrieb: gas-anlage nach umbau von 3,0L auf 3,5L? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 5 20.01.2008 17:25
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Gas-Anlage macht die ersten Probleme... Schulle BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2005 16:22
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
