11.02.2008, 16:00
#211
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
nach links unter den navi-rechner... das einzigst negative wird das etwas lautere Geräusch beim Parken sein, wenn der Kompressor kurz anspringt.
Da der Kompressor gar nicht so groß ist, passt er bei mir da gut rein.
11.02.2008, 16:13
#212
Die andere Variante wäre eine Montage hinter die Kofferaumverkleidung RE / Li , hast du eine elektr. öffnende Heckklappe ? Wenn nein sollte hinter der Abdeckung re / oben platz seien, da sitzt sonst die Hydraulikpumpe für die Heckklappe.
11.02.2008, 17:53
#213
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Doch, mein Kofferraum ist elektrisch. Ich möchte aber das teil wirklich so verstecken, dass man es auch nicht mehr sieht. Vieleicht schaft ja mein Umbauer es auch da einzubauen, wo mein Navirechner sitzt.
Mach bitte einige Bilder, wenn du dein Auto wieder hast.
11.02.2008, 18:33
#214
Ja, der Umbau hat heute begonnen, ich werde morgen oder mittwoch mal vorbei fahren ... und schauen , ich hoffe mal das das Auto bis Freitag fertig ist ....
Da ich nächste Wo. nach Holland fahren muss... dann kann ich dir auch gleich sagen wie alles funktioniert ..
11.02.2008, 18:47
#215
Zitat von FREDXXX
Ich lasse mein E65 745 auch z.Z. gerade umrüsten.
Am Freitag soll er fertig seien
Hat jemand einen umgerüsteten 745 E 65 ?
Die schwarze BOX  ist die Abdeckungen, unter welcher der Kompressor für die Niveauregulierung sitzt.
Bei mir wird dieser versetzt, damit ein 85 L Tank rein passt.
Hallo Fred!
Es passt ein 95-L-Tank rein!!
Lass Dir keinen kleineren aufschwätzen!
Ich hab ihn drin - schau mal in meine Profil!
72 cm Durchmesser geht rein!
27 cm Höhe => 95 L!
Du wirst nachher froh um jeden Liter mehr sein!
peter
Geändert von peterpaul (11.02.2008 um 19:09 Uhr).
11.02.2008, 19:59
#216
Zitat von peterpaul
Hallo Fred!
27 cm Höhe => 95 L!
peter
darf ich dich fragen, wo bei dir diese Hydraulikpumpe versteckt war? und noch eine Frage: es läst sich sehr schwer aus dem Bild erkenne, aber kannst du die Bodenplate runterlegen, so dass der Tank nicht mehr sichtbar ist?
11.02.2008, 20:13
#217
95 L / 85 L
Ja, aber der 85 l Tank ist ein 4 Lochtank .. mit irgendeiner Abkapselung sodass bei starker + / - Beschleunigung bei wenig Inhalt immer noch Gas zur Verfügung steht. Zudem sind 10 l Differenz = 8 l Nutzgas -> ca. 50-60 km Reichweite ....
Da habe ich für mich abgewogen das die konstante Gasversorgung Priorität hat...
Zudem wird eine Kennfeld-Optimierung durchgeführt ... und V-max aufgehoben.
Achso, der 85 L Tank ist D = 720 mm * 270 mm , der passt bei mir ohne Veränderung der Batterie / Mulde rein.
11.02.2008, 20:16
#218
Zitat von FREDXXX
Ja, aber der 85 l Tank ist ein 4 Lochtank .. mit irgendeiner Abkapselung ...
Ah, also ein Witte van Mort-Tank, richtig?
Greets
RS744
11.02.2008, 20:16
#219
Zitat von peterpaul
Hallo Fred!
27 cm Höhe => 95 L!
peter
Wieviel Gas kannst du tanken, wenn der Tank leer ist ?
11.02.2008, 20:18
#220
Greets
RS744
Ja. das ist richtig . Gibt es da Bedenken ???
