Modell E65/E66 |
05.02.2008, 22:28
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Verkleidung Lenksäule
Moin,
heute im Stau habe ich mal ein bißchen mit der elektr. Lenksäulenverstellung herumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Verkleidung weiter hinten an der Lenksäule lose ist. Das ist ein Kunststoffteil mit grauem (Kunst)Leder drumherum. Das Kunststoffteil scheint irgendwie von hinten in dem vorderen Teil der Lenksäule festgeclipst zu werden, der Verstellspielraum reicht aber nicht aus, um da ordentlich dran zu kommen. Hatte das schon mal jemand und wenn ja, wie bekomme ich das wieder fest? Oder ab in die Werkstatt und die halbe Lenksäule zerlegen?
06.02.2008, 21:06
LOW4LYF
Zitat von Sebastian
Moin,
Der Lederbezug ist nur mit 3 oder 4 Stiften geklipst .... mehr ist das nicht.......fahr mal das lLenkrad ganz nach vorne & unten.
06.02.2008, 21:21
Das habe ich schon probiert - dann komme ich da aber gar nicht mehr heran. Hinter herumgreifen kann ich nur, wenn ich das Lenkrad ganz nach hinten (also zum Fahrer) fahre. Auf der Oberseite sehe ich dann 2 unterschiedlich geformte Kunstoff-Knubbel, für die ich aber die Gegenseite nicht ertasten oder sehen kann. Wenn ich diese ganze Verkleidung irgenwie versuche, auf der Rückseite des festen Lenksäulenteils festzudrücken, ist das nach 1x Lenkrad vor- und wieder zurückfahren wieder ab und liegt wie ein "schlapper Sack" in der Tiefe der Lenksäule.
Gibts noch weitere Ideen?
