Modell E65/E66 |
08.10.2007, 08:38
#41
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von esau
Nur kostet ein PC oft keine 1000€, ein 7-er aber etwa das 100-fache, da müsste sich BMW mit dem Service mehr anstrengen, oder sagen die, aufgrund der enormen Nachlässe bzw. subventionierten Leasingraten muss der Kunde halt relativ schmerzfrei sein?
Ja, da hast Du recht. Einen PC würde ich nach einem Tag rumbasteln einfach durch einen neuen ersetzen, aber beim Auto geht das nicht, sonst hätte ich ja dauernd was neues :-)
08.10.2007, 18:29
#42
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Fernbedienung für Komfortzugang ab und zu aufladen
(Das war gerade verrutscht.)
21.10.2007, 10:08
#43
So, jetzt hat man auch noch das Modul ersetzt, was dem früheren Zündschloss entspricht und in beide Schlüssel neue Knopfzellen eingebaut, die handselektiert jede mehr als 3,2 Volt haben.
Und die Fahrzeugbatterie haben sie ersetzt oder nur geladen. Jedenfalls geht jetzt die Standheizung wieder. Mußte angeblich nur initialisiert werden. Komisch nur, daß die Bordspannung vorher 12,0 Volt war und jetzt 13,3 Volt. Wahrscheinlich lag's eher dadran.
Naja, schauen wir mal, wielange es jetzt geht....
22.10.2007, 20:32
#44
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Bei mir ging in der letzten Zeit die Comfort Öffnung nur ab und zu (öffnen der Tür, das Starten ging immer).
Auto abgegeben, und seit einer Woche suchen die nach einem "Einschlafverhinderer" (= Verbraucher, der verhindert, dass sich die Computer nach 16 Minuten in Stand-By begeben). Angeblich haben sie den identifiziert: es ist .... der Türgriff!
So, nun warten die darauf, dass der aus München lackiert kommt. Da ich eine kleine Schrottkiste als Ersatzwagen habe (650i Vollausstattung  ) können die noch lange warten!
07.01.2008, 23:34
#45
Fahrzeug: E66-745 LI
Sorry das ich den hier aus der Versenkung hole wollte aber nicht noch einen dafür aufmachen, meiner hatte das auch kurz nach dem kauf für 1-2 tage dann wie weggeblasen nun ist es seit einer Woche wieder da, angefangen hat es auch mit der anzeige das die Batterien leer sei der FB.
Die habe ich nun gewechselt beide, aber immer noch geht der Komfortzugang nicht, mir ist aufgefallen das wenn der Wagen "wach" ist ich ihn per Komfortzugang öffnen kann aber nicht schließen das heißt solange die Leuchten der Sitzverstellung an sind.
@celentano....
hat das nicht an der Batterie des Wagen gezerrt das der nicht in Standby gehen wollte ?
Eigentlich hätte ich heute einen Termin beim  gehabt musste ihn aber leider absagen sonst wäre das schon geklärt oder auch nicht, es hat ja noch keiner geschrieben was bei euch daraus geworden ist.
mööt...mööt...
08.01.2008, 08:53
#46
Also bei mir ist der Stand, daß zuletzt im Dezember die Türgriffe gewechselt worden sind. Zu dem Zeitpunkt gab es inzwischen bei meinem Händler drei Autos mit ähnlichem Problem.
Bei mir ist seitdem Ruhe (heißt aber nix, ist ja erst ein paar Wochen her). Bei den anderen beiden Autos wurde wohl ähnliches gemacht udn dort scheint nach Aussage des Meisters auch Ruhe zu sein.
Jens
08.01.2008, 10:12
#47
Jens
Hallo Jens!
Es sind doch sicher nicht nur die Türgriffe außen gewechselt worden, sondern auch (oder NUR ? ) das entsprechende Innenleben - oder?
peter
08.01.2008, 10:27
#48
Zitat von peterpaul
Hallo Jens!
peter
Ja, klar, ich habe das so verstanden, daß die Türgriffe einen Teil der Elektronik enthalten und die gewechselt werden mußte. Das Auto wurde ausgelesen und dann von München aus die neuen Griffe geschickt.
Jens
08.01.2008, 14:31
#49
Na wenn es nur die Türgriffe sind das wäre ja schnell erledigt hoffe nicht das die da erst ein "Fehlersuchmarathon" draus machen...
Heute ist noch dazugekommen das die Standheizung nicht anspringt, Lampe leuchtet es surrt auch irgendwas aber nicht das Turbo pfeifen wenn man am Auto steht und die Blinker bestätigen das öffnen und schließen per FB nicht mehr.
Habe so das Gefühl das es was mit der Autobatterie zu tuen hat ?
Ps: hat auch jemand schon das Hohe Pfeifen aus der Radio/Cd-anlage gehabt mir sind fast die Ohren abgefallen.Hoffe das ist wieder weg diese sachen hatte ich identisch kurz nach dem Kauf.
08.01.2008, 16:27
#50
Also das mit den Türgriffen war der 5. Anlauf ;-)
