01.12.2007, 16:37
Fahrzeug: Tesla Model Y LR (06/23)
Zitat von MrOsprey
Es funktioniert genau so, wie Du es beschrieben hast - Rufnummer senden ausschalten und wieder einschalten.
OK, dann stehe ich mit dem Fehler immerhin nicht alleine da...
Was mich wundert ist: Wenn ich die aktuelle Softwareversion habe, müssten doch auch viele anderen den Fehler kennen. Oder achtet da einfach niemand drauf?
04.12.2007, 17:13
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
An alle Telefonbenutzer,
jetzt habe ich bei meinem  nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
" es ist kein softwarefehler wie sie vermuten, sondern es liegt am telefonserviceprovider
abhilfe: rufnummerunterdrückung beim serviceprovider aktivieren lassen
es gibt zwei möglichkeiten die rufnummerunterdrückung zu aktivieren: "temporär" und
"permanent". diese einstellungen werden nicht auf der karte abgelegt sondern sind im
GSM netz hinterlegt
- rufnummerunterdrückung permanent eingeschalten: bedeutet rufnummerunterdrückung
wird nie übermittelt (auch nicht mit einem prefix *31# , wie bmw ihn in der telematik verwendet
- rufnummerunterdrückung temporär eingeschalten: bedeutett, die rufnummer wird nicht übermittelt, aber mit *31# kann die rufnummer doch übermittelt werden. damit würde die telematik fehlerfrei funktionieren
ich kann ihnen demnach empfehlen, die temporäre rufnummerunterdrückung zu aktivieren, weil
damit sichergestellt ist, dass der telematik-prefix *31# die rufnummer wieder freigibt für
den telematik-anruf"
Kann mir das jemand erklären? M.E. kann es nicht am Serviceprovider liegen, weil es mit dem Handy und wie von sevenup beschrieben mit Ab- und Einschalten der Option in den Telefoneinstellungen funktioniert.
MrOsprey
06.12.2007, 11:26
Meines Erachtens ist das eine Schutzbehauptung. Wozu gibt es denn die Funktion der permanten Rufnummerübertragung im Menü, wenn man es beim Provider freischalten müsste? Und warum funktioniert es dann mit der von mir beschriebenen Prozedur? Das dürfte ja gar nicht gehen, ohne den Telefonservicebetreiber um Freigabe gebeten zu haben. Und warum funktioniert die Rufnummernanzeige mit der gleichen Simkarte in meinem Handy ohne Probleme?
Das ist die gleiche dumme Ausrede wie "Das ist Stand der Technik"...
01.01.2008, 23:08
Hallo sevenup,
heute habe ich es mit einer anderen SIM-Karte (anderer Provider) ausprobiert. Es scheint wirklich vom Provider abzuhängen, da es mit der vodafone D2 Karte funktionierte. Mit E-plus dagegen nicht. Warum es beim BMW-Telefon diesen Unterschied gibt, das Handy (Nokia) aber bei beiden Karten die Rufnummer ohne doppelte Aktivierung überträgt, bleibt mir aber weiter schleierhaft.
13.01.2008, 16:55
Zitat von MrOsprey
Hallo sevenup,
Also ich habe es mit drei unterschiedlichen T-Mobile-Sim-Karten getestet und mit denen klappt es nur nach doppelter Aktivierung. Daher vermute ich, dass mindestens die T-Mobile-Kunden davon betroffen sein müssen. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass BMW das nicht korrigiert.
12.06.2011, 08:34
#16
Fahrzeug: X4 09/15
Rufnummernanzeige muss immer doppelt aktiviert werden
Hallo sevenup,
habe das gleiche Problem, dass meine Telefonnummer bei Bluetooth im Adapter nicht angezeigt wird, obwohl ohne Adapter die Telefonnummer angezeigt wird.
Benutze auch eine Twincard der Telecom D1.
Werde diesen Tread mal verfolgen. Vieleicht gibt es eine Lösung.
Mein Fahrzeug E65 Bj 2/2006
Frohe Pfingsten und Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
12.06.2011, 08:52
#17
BMW süchtig
"[i]es ist kein softwarefehler wie sie vermuten, sondern es liegt am telefonserviceprovider
Ist ja lächerlich
Sowohl meine Multisim als auch die Erstkarte zeigen die Rufnummer permanent an  Das Problem besteht bei allen Baureihen - egal ob 3er, 7er oder X5, selbst beim Z4 hat die Rufnummernanzeige nicht funktioniert ohne sie doppelt zu aktiieren  Ich glaube eher das BMW die Software nicht in den Griff bekommt, sonst müsste der Hinweis auf die Provider ja wenigstens in der Bedienungsanleitung zu finden sein
Merkwürdigerweise funktioniert es bei anderen Herstellern, ohne zusätzlichen Eingriff der Provider, problemlos
14.06.2011, 12:44
#18
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem für mich gelöst.
Habe heute bei der Telecom ( D1 ) die Rufnummernanzeige dauerhaft freischalten lassen.
Siehe da, es funktioniert auch beim Handy im Halter.
Swobi
14.06.2011, 19:41
#19
† 05.12.2021
nur mal so, habe eine TMobile Twin Karte und die Rufnummer wird immer übertragen. Hatte da noch nie Probleme.
Scheint also nicht ein Fehler von BMW zu sein.
Schöne Grüße
Horst
14.06.2011, 19:44
#20
Mr. Diesel
Horst du hast ja auch kein BT Telefon sondern den Festeinbau.
