27.11.2007, 00:26
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
Zitat von sevenup
In meinem 730i (7/2007, LCI) habe ich folgendes Problem: Das eingebaute Telefon überträgt meine Rufnummer nicht, wenn ich jemanden anrufe, obwohl die Rufnummernübertragung standardmäßig aktiviert ist.
Ich behelfe mir bishier als Workaround damit, nach jedem Start über das Menü im integrierten Hörer die (angebliche aktivierte) Rufnummernübertragung zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Dann funktioniert es.
welches eingebaute Telefon? (dachte gibt nur bluetooth?)
was für einen Softwarestand hast Du? so etwas finde ich bei mir nicht?
27.11.2007, 06:58
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
mein Wagen von 04/05 hat auch ein fest eingebautes Telefon.  Hoffentlich gibt es das beim F01 auch wieder.
Klaus
27.11.2007, 13:24
kleiner tipp:
Speichere deine Rufnummern im folgendem format ab:
*31#Rufnummer
sollte eigentlich gehen
27.11.2007, 21:25
Fahrzeug: E65
Zitat von nesi
kleiner tipp:
*31#Rufnummer
Und was soll das dann für einen Sinn haben
So denn dann....
Gruß Chris
27.11.2007, 21:41
Das ist ein GSM Code und sagt der Vermittlungsanlage, dass die Rufnummer angezeigt werden soll.
Wenn du diesen Code vorher ein gibts und dann eine Rufnummer wählts wird deine Rufnummer gegenüber angezeigt (B-Tln.) auch wenn die Rufnummerunterdrückung im Telefon Menü aktiviert wurde.
Dies ist natürlich nur ein abhilfe/Linderung seines Problems, er wird sicherlich nicht um einen Software update vorbei kommen.
Noch eine frage benutzt du ein Twinkarte?
27.11.2007, 21:44
Hier habe ich mal ein Link gefunden: http://www.mobilemania.de/facts+infos/gsmcodes.php
da sind noch mehr codes.
Wichtig ist:
"Rufnummernübermittlung Beschreibung Funktion GSM-Code
Rufnummernübermittlung (Ausgehend: CLIR)
Einschalten (für ein Gespräch!) * 31 # Rufnummer
Ausschalten (für ein Gespräch!) # 31 # Rufnummer
Status prüfen * # 31 #
Rufnummernübermittlung (Eingehend: CLIP) Status prüfen * # 30 #
Eine ständige De- bzw. Aktivierung der Rufnummernübermittlung, kann nur der Netzbetreiber ein- bzw. ausschalten.
COLP Status prüfen * # 76 #
COLR Status prüfen * # 77 #
COLP = Zeige an, wohin der Anruf wirklich ging
COLR = Zeige nicht an, wer ich bin - falls jemand fragt
Ich würde auch vorher mal den Status prüfen also * # 31 #
falls du eine Twincard hast ein mal mit einem Gerät und dann mit dem anderen.
Welchern Service Provider bist du?
Geändert von nesi (27.11.2007 um 21:49 Uhr).
27.11.2007, 22:34
Fahrzeug: Tesla Model Y LR (06/23)
Danke für die Tipps!
Ich habe eine Multi-Simkarte von T-Mobile. Das funktioniert auch alles tadellos, nur wird halt im 7er trotz aktivierter Rufnummerübertragung die Rufnummer nicht übertragen. Ich habe das auch mit anderen Simkarten ausprobiert. Ergebnis: Die Rufnummerübertragung muss im 7er immer erst deaktiviert und dann wieder aktiviert werden, sonst wird die Nummer nicht übertragen. Stecke ich die gleiche Simkarte in ein externes Handy, wird die Rufnummer angezeigt. An der Simkarte liegt es also nicht.
Software-Update ist wie gesagt gemacht worden. Hat aber nichts geändert.
Hat denn keiner von euch das gleiche Problem?
27.11.2007, 22:39
Ich meine dieses Bluetooth-Telefon in der Schublade. Ich benutze das fast nie. Nur um halt im Menü immer wieder die Rufnummernübertragung zu verändern...
Mein Problem ist: Ich rufe fast nur Leute an, deren Nummer ich einprogrammiert habe. Und bei denen gehört es zum guten Stil, die Rufnummer anzeigen zu lassen. Sonst gehen die gar nicht dran, weil sie einen Werbeanruf befürchten...
Überall *31# vor die Rufnummer zu setzen kann doch nicht die Lösung sein. Da steckt doch ein Fehler in der Software.
28.11.2007, 19:00
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Hallo sevenup,
das Problem hatte ich schon bei meinem E39 mit Snap-in-Adapter. Im Handy war die Rufnummerübertragung aktiviert und funktionierte auch. Im Auto über die Bluetooth-Verbindung wurde keine Nummer übertragen. Ich habe es dann einmal mit einem baugleichen Handy mit anderem Softwarestand (Nokia) ausprobiert. Dann wurde die Nummer übertragen.
In meinem jetzigen 7er (VFL) wird die Nummer ebenfalls nicht übertragen. Ich werde aber Deinen Trick mit Aus- und Einschalten später ausprobieren (oder geht das nur bei FL)?
Ich habe es eben ausprobiert: Es funktioniert genau so, wie Du es beschrieben hast - Rufnummer senden ausschalten und wieder einschalten.
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (28.11.2007 um 21:57 Uhr).
Grund: Update
01.12.2007, 16:37
OK, dann stehe ich mit dem Fehler immerhin nicht alleine da...
Was mich wundert ist: Wenn ich die aktuelle Softwareversion habe, müssten doch auch viele anderen den Fehler kennen. Oder achtet da einfach niemand drauf?
Hybrid-Darstellung
