| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  01.11.2007, 22:21 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
 Bitte nicht alles glauben was hier geschrieben wird....
Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, der nutze bitte einmal google.
Nur soviel vorneweg, dies hier ist ein heikles Thema. |
		|  02.11.2007, 04:31 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
 Also mich würds auch interessieren, bin doch einer dieser Angel Eyes Fans...
Aber schon interessant zu lesen, wie hier die 7er zu "Golf III" Fahrern werden, indem nur jemand mal fragt, ob schon Erfahrung mit einem Umbau Kit gemacht wurde... |
		|  02.11.2007, 09:29 | #23 |
	| Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
 @Papa's ToyJa genau - so schnell kanns gehen, mit meiner eher harmlosen Frage. Vorallem dann wenn man NUR !  die Helligkeit ändern will. Die Ringe waren ja schon vorher da. Somit hinkt der Vergleich mit Golf etwas.
		|  02.11.2007, 12:42 | #24 |
	| Blue Devil
Fahrzeug: 745i (E65), 530d (E61), 635 CSI (E24), SL 320 (R129)
					Zitat von TheBrain  Nur soviel vorneweg, dies hier ist ein heikles Thema. |  Das ist sicher richtig. Jedwede (technische) Modifikation des Fahrzeugs, die den Serienzustand verändert, muss in diesem unserem Lande gemäß bestimmten Gesetzen/Normen/Bestimmungen/Vorschriften erfolgen, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Bei Umbaumaßnahmen, die die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer betreffen, macht das zweifellos Sinn, bei anderen Geschichten kann man sicherlich über die Sinnhaftigkeit streiten.
Bei den hier angesprochenen Leuchtmitteln für die Standlichtringe hätte ich persönlich keine Bedenken, diese einzubauen, da die Veränderung ja wirklich nur marginal ist, wie der vorher-nachher-Vergleich zeigt:
Es ist so, wie @nclb-blueman schon gesagt hat:
					Zitat von nclb-blueman  Aber du machst nix anderes als die Originalen Birnen gegen LED´s zutauschen. Die Ringe sind dann weißer aber evtl. nicht heller. |  Also ich persönlich sehe da wirklich keinen (sicherheitsrelevanten) Aspekt, der dagegen spricht. Da sich an der Helligkeit nichts ändert, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Rennleitung einen mit der Begründung anhält, die Standlichtringe würden blenden.
Gruß, Goofman |
		|  02.11.2007, 15:24 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zudem gab es meines Wissenes immer bestimmte Probleme, wie Kaltstartflickern, zu dunkel, bläulich statt weiss, usw. ...
 Den Preis von 120€ finde ich noch im Rahmen.
 Bevor hier nun weiter spekuliert wird....  Mutige vor.
 Aber bitte auch daran denken, dass der Leuchtmittelwechsel des Standlichtes nicht ganz einfach ist.
		|  02.11.2007, 15:30 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
					Zitat von Goofman  Das ist sicher richtig. Jedwede (technische) Modifikation des Fahrzeugs, die den Serienzustand verändert, muss in diesem unserem Lande gemäß bestimmten Gesetzen/Normen/Bestimmungen/Vorschriften erfolgen, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt. |  Nein, das ist eine zwar oft wiederholte, aber dennoch unzutreffende urbane Legende. Zur Einschätzung dient in .de nach wie vor der §19 Abs.2 StVZO:
Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird
Nr. 2 verlangt nach aktueller Rechtsauffassung eine mehr als abstrakte Gefährdung, die blosse Möglichkeit genügt nicht.
Folgen sind also keineswegs Erlöschen der BE, schlimmstenfalls eine Mängelkarte oder Probleme bei der HU.
		| Bei Umbaumaßnahmen, die die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer betreffen, macht das zweifellos Sinn, bei anderen Geschichten kann man sicherlich über die Sinnhaftigkeit streiten. |  Eben drum.
   |  Absolut richtig.
				__________________"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
		|  02.11.2007, 17:56 | #27 |
	| Blue Devil
					Zitat von ThomasG  Zur Einschätzung dient in .de nach wie vor der §19 Abs.2 StVZO:
 |  O.K. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Anscheinend wird § 19 Abs.2 StVZO häufiger mit § 5 Abs. 1 FZV verwechselt. Dieser besagt:
"Erweist sich ein Fahrzeug als nicht vorschriftsmäßig nach dieser Verordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, kann die Zulassungsbehörde dem Eigentümer oder Halter eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen."
Jetzt kommt langsam etwas Licht ins Dunkel.
Die Fahrzeugteile, die gem. § 22 a StVZO in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein müssen, und die durch solche Teile ersetzt werden, die eben NICHT in besagter amtlich genehmigter Bauart ausgeführt sind, können zu einer Untersagung des Betriebs des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen führen. Welche Teile das im Einzelnen sind:   Guckst Du hier .
Die Untersagung des Betriebs wird wohl häufig (wie auch hier von mir) mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis verwechselt.
Werden Teile verbaut, die zu einer konkreten Gefärdung von Verkehrsteilnehmern führen, erlischt jedoch die BE.
So, jetzt reicht´s glaube ich auch mit der Juristerei, bevor gleich die Rufe nach Popcorn und Bier laut werden.
Fazit: Ich glaube, ich werde Holländer!!!
Gruß, Goofman |
		|  02.11.2007, 18:47 | #28 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65
					Zitat von mystica  Hallo,
 im Prinzip richtig, aber du änderst ja nicht die Beleuchtungseinrichtung sondern nur die Leuchtmittel. Hier ändert sich auch nur die Farbe nicht die Helligkeit. Auf den Leuchtmitteln finden sich auch keine E Prüfnummern.
 Gruß Horst
 |  Sorry, aber das stimmt leider nicht so ganz.
Auf den Leuchtmittel ist sehr wohl ein E-Zeichen, sonst dürfen sie garnicht erst verwendet werden.
Eine Birne einfach gegen eine LED tauschen ist somit nicht zulässig.
Noch dazu kommt, dass auf dem Scheinwerfer selber sogar draufsteht (in einem Zahlencode versteckt), was darin verbaut und betrieben werden darf.
				__________________So denn dann....
 Gruß Chris
				 Geändert von Kurisu (03.11.2007 um 00:13 Uhr).
		|  03.11.2007, 19:40 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber macht ihr euch wirklich alle Sorgen darüber, das euch jemand anhält oder euch die BEtriebserlaubnis entzieht, weil ihr neue Standlichter eingebaut habt? Ich mein die blicken das doch sowieso nicht!
Nur meine Meinung, wenns mir gefällt bau ich es mir ein (auf jeden Fall bei solch kleinen Dingen, nen neuen Motor ohne E Zeichen würd ich nochmal überdenken    ) |
		|  03.11.2007, 19:57 | #30 |
	| Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
 Der ganze Sinn des Threads ist eigentlich nur der Umbaumüll von Meister BlackBMW. Wenn ich im anderen Thread Faceliftumbau und DVD-Wechlsereinbau lese, frage ich mich echt, was die ganze Sache soll.
Dann kaufe ich mir doch gleich das Richtige und bastle nicht dran rum
F01 wo bleibst du
Gruß Adi
P.s.: Sorry, aber meine Meinung...........
				__________________   Man kauft mit Geld das man nicht hat,Sachen die man nicht braucht,
 um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tuning: Angel Eyes | BMW Cruser | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 18.06.2011 13:02 |
	| Angel Eyes | Marcel 1987 | BMW 7er, Modell E32 | 107 | 25.10.2007 20:53 |
	| Abnahme Angel-eyes | Speltz | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 14.05.2007 13:58 |
	| Elektrik: Angel-Eyes? | tron64 | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 13.11.2006 16:06 |
	| Tuning: angel eyes | Jizzle | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 20.10.2006 22:36 |  |
