19.10.2007, 08:04
#21
Zitat von Klassiker
Doch, doch, so ist es beim E65/E66 vor Facelift und Buttdrag (von dem hier die Rede ist). Nach LCI gibt es die Chromleisten sogar an allen E65/E66, es sei denn, man bestellt Hochglanz Shadow Line, dann fallen sie weg (war auch vor LCI schon so).
Was war vor LCI so? Vor LCI hatten die Chrom-Modelle keine Chromleiste an der Stoßstange.
Zitat von peterpaul
Hallo Torsten!
Was ist den das für was schönes: "Buttdrag" ??
Kannst Du mich mal bitte aufklären?
peter
Po-Lifting
19.10.2007, 08:22
#22
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Chromleisten hatten beim Vorfacelift alle E66 serienmäßig, also alle Langversionen. Allerdings konnte man das auch abbestellen. Das hieß (heißt) dann: Dachzierleisten in Wagenfarbe (446) 0,00 €.
Klaus
19.10.2007, 09:25
#23
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Zitat von Alfred G
Was war vor LCI so?
Dass die Chromleisten an den Stoßfängern bei Hochglanz Shadow Line wegfielen.
Chrom-Modelle? welche sollen das denn sein? Vor LCI hatten alle Langfahrzeuge serienmässig die Chromleisten (und jetzt eben alle E65/E66).
Zitat von Alfred G
Po-Lifting
Genau genommen: Po-Absenkung. (Ein plastischer Chirurg, ob am Menschen oder am Auto, würde so etwas natürlich als Verbesserung des Designs verkaufen.)
19.10.2007, 09:29
#24
Zitat von Klassiker
Chrom-Modelle? welche sind denn das?
damit sind alle E65/66 gemeint, die keine Shadow-Line haben.
Klaus
19.10.2007, 10:08
#25
Fahrzeug: Porsche 993 4s
Hallo zusammen
soweit ich weiß ist der 760 der einzige der auch die glänzenden Spiegeldreiecke hat, aber dafür musste halt auch erstmal nebendran fahren  , denn von hinten lässt er sich nicht unterscheiden. Achja und wenn er 17 Zoll Felgen drauf hat dann ist es kein 760, denn für die Felgen ist die Bremsanlage zu groß, aber weiß auch nicht ob das nicht auch auf andere Motorisierungen zutrifft.
MFG
Thomas
mess with the best, die like the rest
19.10.2007, 10:14
#26
† 05.12.2021
Zitat von 760iV12
Hallo zusammen
MFG
Thomas
Hat meiner aber auch - 740D Individual
Gruß Horst
19.10.2007, 11:06
#27
Gehört dann auch zu der Individual Ausstattung die Hochglanz B-Säule oder ist das dem 760 vorbehalten?
19.10.2007, 11:20
#28
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Gruß Horst
dann aber nur wegen Shadow-Line hochglänzend.  In Verbindung mit Chrom ist sie dem 12-Zylinder vorbehalten.
19.10.2007, 15:18
#29
† 05.12.2021
Hatta,Hatta,Hatta auch
19.10.2007, 16:20
#30
Zitat von Klaus H.
Zitat von Klassiker
Chrom-Modelle?
Ach so, danke. (Und Glückwünsche zum Geburtstag!)
Doch, die Chromleisten an den Stoßfängern hatten vor LCI die Langfahrzeuge serienmäßig, nach LCI alle (wie ich oben schon schrieb; auch die Ausnahmen wurden ja oben bereits benannt).
Das alles kannst Du sicher auch in den entsprechenden Unterlagen nachlesen, damit das hier nicht ausufert.
