Modell E65/E66 |
02.10.2007, 19:21
† 05.12.2021
Navi defekt - Verblüffende Erklärung (Reinigung)
hatte heute meinen Dicken beim  , da das Navi meistens nicht ging. Der Defekt kam schleichend, erst relativ selten, dann immer öfters lies sich das Navi nicht starten.
Dazu kamen dann weitere eigenartige Ausfallerscheinungen. Tonaussetzer beim Radio - Umstellung von Auto auf Manuell bei der Klimaautomatik und andere kleine Ausfallerscheinungen im Idrive.
Man wollte heute eine komplett neue Software aufspielen. Allerdings kam es anders.
Als man den Navirechner vorher noch genauer untersuchte, stellte man fest, dass sich von der Navi DVD kleine Teile des Covers lösten. Diese verschmutzen den Navirechner, der daraufhin nicht mehr richtig funktionierte. Dadurch entstanden auch die anderen Fehler.
Der Rechner wurde gereinigt und eine neue DVD eingelegt.
Fazit: Alle Fehler scheinen behoben. Navi läuft nun astrein und alle anderen Fehler im Idrive sind auch verschwunden.
Für die neue Navi DVD werden nur 50 % berechnet. Reparatur war kostenlos -so kann ich wohl zufrieden sein.
Gruß Horst
03.10.2007, 08:18
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Na irgendwie kannste aber noch froh sein das es so glimpflich abgelaufen ist,oder?
Hattest Du nicht noch Garantie?Fällt mir gerade ein.
Gruss michael
03.10.2007, 08:42
† 05.12.2021
Gruss michael
Hallo Michael,
ja ich hab noch die Euro Plus, dass muss aber noch geklärt werden, eventuell geht es auch auf Kulanz, weil es ja nicht unbedingt normal ist, das sich die DVD auflöst.
Ein kaputter Rechner wäre anstandslos bezahlt worden. Insgesamt, rechnet sich das Ganz aber sowieso, da die Werksstatt meine Brille, die seit einer Woche verschwunden war, im Fahrzeug gefunden hat.
Also spar ich mir die neue Brille, somit geht die Rechnung auf jeden Fall auf.
Gruß Horst
16.06.2009, 23:02
Fahrzeug: 730d E65
Navi defekt - verblüffende Erklärung
die gleichen Probleme macht mein E65 730d bj.03 zur Zeit auch..Navi funktionierte ab und zu mal nicht, dann immer öfter nicht und jetzt granicht mehr...keine karten cd im navi rechner steht da...obwohl ne cd drinn ist, hab es auch mit anderen navi cds versucht, funktioniert nicht..stand die gleiche fehlermeldung auch bei dir im display und weist du wie die den Rechner gereinigt haben???
Gruss Polat.
16.06.2009, 23:09
Jedem das Seine
hi
endweder mit einer reinigungs cd, gibts im audio hifi fachhandel oder den rechner ausbauen und öffnen, dann den laserkopf mit etwas watte und alkohol putzen,..
16.06.2009, 23:50
Fahrzeug: Mercedes GLA 250e (09/22). Genesis GV 80d Luxury Plus (12/23)
Ich habe derzeit auch dieses Problem, daß die Navigations-CD entweder gar nicht gefunden wird oder erst nach langem Warten. Wie baut man das Navi-CD- Laufwerk aus? Muß man nur Stecker abziehen und ihn losschrauben? Fährt der Wagen mit dann ausgebautem Navi problemlos? Läßt sich das Gerät leicht aufschrauben? Bitte um Tips.
17.06.2009, 05:08
Mr. Diesel
hab diesen "Fehler" ca alle 6 monate (im E38 übrigens auch schon)
Wenn ich meine Sicherheitskopie neu brenne gehts wieder wunderbar
Fehler im MOST (Tonaussetzer usw...) hatte ich nur mit ner fehlerhaften DVD wo ich zum testen hatte.
mfg Benni
18.06.2009, 20:50
† 05.12.2021
habe gerade gesehen, dass der Thread wieder aktuell wurde.
Kleines Update:
Der Fehler kam wieder und die DVD hatte sich nicht aufgelöst.
Somit wurde im Januar 2008 der Rechner getauscht. Seitdem ging es gut, bis auf die Sternfahrten, da konnte es die beiden Male nicht mehr den Norden bestimmen. Da das Problem nur bei den Sternfahrten auftaucht, gehe ich davon aus, dass es von der Magnetfußantenne des CB Funkgerätes kommt.
Den Navirechner kann man ausbauen, braucht aber dann eine Rundleitung um weiterhin Radio und CD zu hören.
Schöne Grüße
Horst
21.06.2009, 15:17
Nun wird bei meinem Fahrzeug vom Laufwerk die Navi-CD gar nicht mehr akzeptiert. Wird in der BMW-Werkstatt voraussichtlich nur das Laufwerk ausgetauscht werden oder muß der komplette Navi-Rechner gewechselt werden? Mit welchen Kosten ca. ist zu rechnen?
21.06.2009, 15:28
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Sollte dein Rechner defekt sein, dann schieß dir einen in der Bucht oder hol dir einen hier im Forum, der Neupreis liegt um die 1000€
lg
mays
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
