25.09.2007, 20:55
Individualised since 2009
Fahrzeug: Audi A8 3.0 TDI (2013), Porsche 911 (997) Carrera schwarz/beige (03.06), VW Golf VII (04.14)
Hi-Fi "Standard"-Soundsystem
Guten Tag/Abend an Alle!
Wie aus anderen Threads u.a. von mir zu entnehmen ist, hat das normale Hi-Fi System im E65 keine Boxen in den Fondtüren.
Ja gut, viele meinen es hört sich auch so gut an, aber ich möchte gerne, dass auch da welche drin sind  .
Kann man die direkt bei BMW "nachrüsten" lassen oder gibt es eine ordentliche Alternative, bei der man die Boxenabdeckung behalten kann?
Hat das jemand schon gemacht?
So das wars schon
25.09.2007, 23:38
Some say...
Hm, also dann müsste man die Lautsprecher sicher parallel zu den vorhandenen in den vorderen Türen schalten, was aber mit der Impedanz Probleme geben dürfte.
Also muss man den Verstärker tauschen, damit der auch genügend Ausgänge hat, sonst isses ja auch nix mit dem Fader.
Hab noch nie das Soundsystem ohne Logic7 im E65 gesehen, da müsste man mal den Verstärker genauer unter die Lupe nehmen.
ASK muss dann sicher auch umcodiert werden.
26.09.2007, 12:56
Also kurz und knapp heißt das:
Finger weg
26.09.2007, 14:33
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Finger weg
Denk ich noch nicht mal, evtl. kommst Du mit Einbau der 3 Lautsprecher, nachrüsten
des HighAmp und neuem kodieren sogar hin. Dann solltest Du das Logik7 system
haben. Genau weis ich das allerdings nicht, und Preise weis ich dazu erst recht
nicht.
Martin
26.09.2007, 20:51
Some say...
Wird sicher satt im 4-stelligen €-Bereich liegen...
Müssen ja auch die Woofer unter den Sitzen rein, oder hast Du die schon?
Hybrid-Darstellung
