Essen Motor Show 2006
Alt 22.09.2007, 14:53   #1
teutel
Fahrzeug: E36 325i
Ausrufezeichen 5HP18 Automatikgetriebe - öl Prüfen
vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen wie kann ich bei einem E36 325i Bmw mit automatikgetriebe denn ölstand prüfen bei mir in der gegend ist leider kein Bmw stützpunkt und die werkstätten in der gegend wießen es nicht da es anscheinend bei dieser serie des getriebe recht komisch wäre wäre super wenn mir hier wer weiterhelfen könnte
Danke im Voraus
Lg
gerhard
teutel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 17:43   #2
Chuck Norris
Benutzerbild von Chuck Norris
Fahrzeug: Z3 Qp/320i
Eigentlich müsste dein 3er einen Ölstab haben um das Automatiköl zu prüfen, direkt neben dem Ölmessstab für das Motoröl. Bei einer Temperatur von 20 C° soll das Öl zwischen min. 3mm und max. 15mm stehen. Vor dem messen aber bitte den Wählhebel der Automatik auf Stufe P stellen.
Chuck Norris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 17:48   #3
teutel
Fahrzeug: E36 325i
Standard getriebe
eben das hat er nicht das getriebe hat nur unten zwei schrauböffnungen habe mit bmw schon telefoniert und die haben auch gemeint da gibt es keinen messstab sondern mit den öffnungen kann man nachschauen aber sie wollten mir nicht sagen wie man da vorgehen muß sondern nur das ich nen termin machen muß und vorbeikommen soll
Alt 22.09.2007, 18:11   #4
Chuck Norris
Also dann halt so: an der Seite der Ölwanne des Getriebes hast du eine kleine Schraube, mit Dichtring. Die drehst du raus (allerdings sollte eine Temperatur zwischen 30 und 50C° am Getriebe sein). Wenn nach dem heraus drehen der Schraube Öl raus läuft ist genug drin, ansonsten auffüllen bis es raus läuft bzw. tropft. Motor sollte dabei laufen, Bremse betätigt sein und vorher alle Fahrstufen durchgeschaltet werden.
Hab leider keinen 325iA hier sonst hätte ich dir ein Bild von der Schraube am Getriebe gemacht.
Alt 22.09.2007, 19:26   #5
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
So ein Bloedsinn...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 21:49   #6
Chuck Norris
echt??? ich hatte es so in Erinnerung, bitte korrigiere mich falls ich falsch liege.
Geändert von Chuck Norris (22.09.2007 um 21:57 Uhr).
Alt 22.09.2007, 22:02   #7
Hydromat
rogatyn
echt??? ich hatte es so in Erinnerung, bitte korrigiere mich falls ich falsch lag.
Die kleine 5 mm Imbus, waer die Ablassschraube...
Die grosse 17mm Imbus die Befuellschraube. Diese sitzt mitunter zwar seitlich, allerdings am Wannenboden. Bei aelteren Modellen sitzt diese mittig (z.B. in manchen e34er bis Bj. 09.92).
Teutel haette nun seitlich an der Wanne nichts gefunden, haette dann aus versehen, weiss der Geier wo, sicherlich ueber keine Befuellschraube sein Glueck versucht.
Die Vorgangsweise, widerum, ist richtig...
Alt 22.09.2007, 22:16   #8
Chuck Norris
Ok, danke für die Verbesserung, Asche über mein Haupt. Ich glaub über die 5mm Ablassschraube hätte er auch Probleme beim befüllen bekommen, zwecks Schlauch rein halten . Wußte nicht wie ich es genauer beschreiben soll . Trotzdem thx
Alt 22.09.2007, 22:25   #9
Hydromat
rogatyn
Freut mich, dass Du es ned pers. auffaesst...
Allein die Geraeusche, nach Anpassung der Ueberfuellung...
Alt 22.09.2007, 22:33   #10
Chuck Norris
Bin ja auch nur ein Mensch mit Schaltgetriebe (nicht das die doof sind)
Fragen zum 5HP18 Automatikgetriebe lawyer BMW 7er, Modell E32 23 24.01.2014 13:54
5HP18 Stücklistennummer 14/16 Pins Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2007 07:26
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 23:35
Automatikgetriebe 5hp18 meets 5hp30 Hydromat BMW 7er, allgemein 0 08.06.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
